Импульсный металлоискатель Clone PI AVR
Сообщение # 81
Linchik
  Постов: 40   Х
Третий раз: индикатор отключить пробовали? Чтобы убедиться, что это не из него прёт и не из проводков к нему. Один проводок отпаять, питание - секунда дела.
Без подключеной катушки глюки есть или только с подключеной и гудящей?
Сообщение # 82
тесла
  Постов: 38   ОК
дело в том что глюки есть даже в меню
Добавлено (17.10.2017, 16:35)
Уже пробовал толку нет
Сообщение # 83
Linchik
  Постов: 40   Х
Гнилое питание процессора, кривая прошивка. Панелька, конечно же, до сих пор на месте?
Сообщение # 84
тесла
  Постов: 38   ОК
Здравствуйте решил эту проблему но вот же проклятие появилась вторая вывернуло Guard interval (при отключенной катухе 1 в при включенной 81) работает хорошо без глюков даже на барере в 1 чуйка нормальная около 50 см на 5 дюймовый смартфон. Что делать помогите
Сообщение # 85
Linchik
  Постов: 40   Х
Цитата тесла ()
появилась вторая
Сначала все ждут - что же было причиной предыдущей проблемы, сколько советов надавали, - для статистики неисправностей.
Сообщение # 86
тесла
  Постов: 38   ОК
без понятия я просто взял и перепрошил внутрисхемно а не с адаптера
Сообщение # 87
ANGELJT
  Постов: 260   Друзья
И давно у нас чуйка в дальности на смартфон измеряется?
Сообщение # 88
тесла
  Постов: 38   ОК
шо было под рукой я в поле был
Сообщение # 89
apeks
  Постов: 2197   Друзья
тесла,
может целились на "лапоть" а прибор на "лопату поближе" сработал?
Сообщение # 90
novoselovnm
  Постов: 19   ОК
Что-то не смог отыскать тему по Клону PI W, может тут подскажете?
При активации МД, иногда катушка прибором вообще не видится... Все светодиоды гаснут один за одним, на металл не реагирует. Но если стартануть с мелкой монеткой рядом с катушкой, то чуйка нормальная даже когда монету потом убрать. Пайка 100% верна, катушка по схеме собрана.... не могу понять в чем беда
