Импульсный металлоискатель Clone PI AVR
| Пн, 16.10.2017, 15:58 | Сообщение # 71
тесла
Постов: 38
| Пн, 16.10.2017, 16:09 | Сообщение # 72
Linchik
Постов: 40
Мдя. Панелька под процем плохого качества - не выброшена. Этого уже достаточно для глюка. И попробуйте индикатор отрубить от питания.
| Пн, 16.10.2017, 16:21 | Сообщение # 73
Boltyara
Постов: 1212
тесла, А прошивку 181 не пробовал? Бороду к кнопкам укоротить- всю хрень собирают.Добавлено (16.10.2017, 17:21) --------------------------------------------- LCD надо на гребёнку ставить. Печатная плата- не лучшей трассировки.
| Пн, 16.10.2017, 16:26 | Сообщение # 74
Sam
Постов: 2341
Boltyara, Да, там всё нарушено.Панельки+борода до кнопок+разводка и плёночных кондёров не видать там, где они должны быть.Хотя пайка хорошая,видно что человек старался.
| Пн, 16.10.2017, 16:43 | Сообщение # 75
Boltyara
Постов: 1212
Sam, когда то мне взбрендило в голову собрать этот прибор на такой плате...получилось два одинаково работающих. Два- потому что первый не устраивал в работе и я подумав о своих косяках собрал второй. Третий собрал на своей плате- совсем другое дело. А вообще, моё мнение- лучше собрать ПИ-В.
| Пн, 16.10.2017, 17:08 | Сообщение # 76
Sam
Постов: 2341
Цитата Boltyara ( ) лучше собрать ПИ-В Согласен.Ни к чему эта индикация.Если только она 3D не показывает.
| Пн, 16.10.2017, 19:34 | Сообщение # 77
тесла
Постов: 38
Цитата Boltyara ( ) А прошивку 181 не пробовал? Бороду к кнопкам укоротить- всю хрень собирают. Пробовал ище хуже
| Пн, 16.10.2017, 19:47 | Сообщение # 78
Boltyara
Постов: 1212
тесла, 181-я хуже быть не может. В своё время пробовал разные, включая пропатченые от Rabbit.Добавлено (16.10.2017, 20:47) ---------------------------------------------
Цитата Linchik ( ) Панелька под процем плохого качества - не выброшена. Одним щупом мульта на дорожку, вторым на выв. камня, звони.
| Пн, 16.10.2017, 20:14 | Сообщение # 79
тесла
Постов: 38
Цитата Boltyara ( ) Одним щупом мульта на дорожку, вторым на выв. камня, звони. Делал и даже это не помогло
Цитата Boltyara ( ) 181-я хуже быть не может. В своё время пробовал разные, включая пропатченые от Rabbit. Та я это понимаю но у меня работает хуже
| Пн, 16.10.2017, 21:16 | Сообщение # 80
Marko
Постов: 9
у меня были похожие синтомы .оказалось вместо 470 пф поставил 0.1мф
