Импульсный металлоискатель Clone PI AVR
Сообщение # 71
Linchik
  Постов: 40   Х
Мдя. Панелька под процем плохого качества - не выброшена. Этого уже достаточно для глюка. И попробуйте индикатор отрубить от питания.
Сообщение # 72
Boltyara
  Постов: 1212   U
тесла, А прошивку 181 не пробовал? Бороду к кнопкам укоротить- всю хрень собирают.
Добавлено (16.10.2017, 17:21)
LCD надо на гребёнку ставить. Печатная плата- не лучшей трассировки.
Сообщение # 73
Sam
  Постов: 2341   U
Boltyara, Да, там всё нарушено.Панельки+борода до кнопок+разводка и плёночных кондёров не видать там, где они должны быть.Хотя пайка хорошая,видно что человек старался.
Сообщение # 74
Boltyara
  Постов: 1212   U
Sam, когда то мне взбрендило в голову собрать этот прибор на такой плате...получилось два одинаково работающих. Два- потому что первый не устраивал в работе и я подумав о своих косяках собрал второй. Третий собрал на своей плате- совсем другое дело. А вообще, моё мнение- лучше собрать ПИ-В.
Сообщение # 75
Sam
  Постов: 2341   U
Цитата Boltyara ()
лучше собрать ПИ-В
Согласен.Ни к чему эта индикация.Если только она 3D не показывает. biggrin
Файлы: 8014782.jpg (53.4 Kb)
Сообщение # 76
тесла
  Постов: 38   ОК
Пробовал ище хуже
Сообщение # 77
Boltyara
  Постов: 1212   U
тесла, 181-я хуже быть не может. В своё время пробовал разные, включая пропатченые от Rabbit.
Добавлено (16.10.2017, 20:47)
Одним щупом мульта на дорожку, вторым на выв. камня, звони.
Сообщение # 78
тесла
  Постов: 38   ОК
Делал и даже это не помогло
Та я это понимаю но у меня работает хуже
Сообщение # 79
Marko
  Постов: 9   ОК
у меня были похожие синтомы .оказалось вместо 470 пф поставил 0.1мф
Сообщение # 80
тесла
  Постов: 38   ОК
тоже не оно проверил всё сто раз
