  • Архив - только для чтения
    Импульсный металлоискатель Clone PI AVR
    Пн, 16.10.2017, 15:58 | Сообщение # 71
    тесла
      Постов: 38   ОК
    Вот фото но качество плохое кроме нокия 225 ничего нет
    Вот видео роботы правда качество ищё хуже https://youtu.be/YyZTHD7XxrI
    Файлы: 6699440.jpg (261.2 Kb) · 4825182.jpg (269.3 Kb) · 2612610.jpg (273.6 Kb) · 2275904.jpg (270.8 Kb)
    Пн, 16.10.2017, 16:09 | Сообщение # 72
    Linchik
      Постов: 40   Х
    Мдя. Панелька под процем плохого качества - не выброшена. Этого уже достаточно для глюка. И попробуйте индикатор отрубить от питания.
    Пн, 16.10.2017, 16:21 | Сообщение # 73
    Boltyara
      Постов: 1212   U
    тесла, А прошивку 181 не пробовал? Бороду к кнопкам укоротить- всю хрень собирают.
    Добавлено (16.10.2017, 17:21)
    LCD надо на гребёнку ставить. Печатная плата- не лучшей трассировки.
    Пн, 16.10.2017, 16:26 | Сообщение # 74
    Sam
      Постов: 2341   U
    Boltyara, Да, там всё нарушено.Панельки+борода до кнопок+разводка и плёночных кондёров не видать там, где они должны быть.Хотя пайка хорошая,видно что человек старался.
    Пн, 16.10.2017, 16:43 | Сообщение # 75
    Boltyara
      Постов: 1212   U
    Sam, когда то мне взбрендило в голову собрать этот прибор на такой плате...получилось два одинаково работающих. Два- потому что первый не устраивал в работе и я подумав о своих косяках собрал второй. Третий собрал на своей плате- совсем другое дело. А вообще, моё мнение- лучше собрать ПИ-В.
    Пн, 16.10.2017, 17:08 | Сообщение # 76
    Sam
      Постов: 2341   U
    Цитата Boltyara ()
    лучше собрать ПИ-В
    Согласен.Ни к чему эта индикация.Если только она 3D не показывает. biggrin
    Файлы: 8014782.jpg (53.4 Kb)
    Пн, 16.10.2017, 19:34 | Сообщение # 77
    тесла
      Постов: 38   ОК
    Пробовал ище хуже
    Пн, 16.10.2017, 19:47 | Сообщение # 78
    Boltyara
      Постов: 1212   U
    тесла, 181-я хуже быть не может. В своё время пробовал разные, включая пропатченые от Rabbit.
    Добавлено (16.10.2017, 20:47)
    Одним щупом мульта на дорожку, вторым на выв. камня, звони.
    Пн, 16.10.2017, 20:14 | Сообщение # 79
    тесла
      Постов: 38   ОК
    Делал и даже это не помогло
    Та я это понимаю но у меня работает хуже
    Пн, 16.10.2017, 21:16 | Сообщение # 80
    Marko
      Постов: 9   ОК
    у меня были похожие синтомы .оказалось вместо 470 пф поставил 0.1мф
