Металлоискатель Малыш FM
| | Сообщение # 241
gopik
Постов: 186
atoll07, Выпаял Т4... припаял другой кт3102. предварительно проверив. Фигня получилась. На второй ноге 1.5В... выпаял его... впаял новый SMD вс846а предварительно проверив. Ценой героических усилий удалось проверить его на работоспособность вот Таким методом. http://magicariya.ucoz.com/forum/41-124-1 ПРОВЕРКА ЛЮБЫХ ТРАНЗИСТОРОВ К стати - старый, что был - тоже проверил - рабочий...  неужнли КВАРЦ??? - заменил... результат тот же... напряжение на второй ноге стало 1,68В...  Добавлено (18.10.2018, 12:11) --------------------------------------------- заменил R1... увеличил на 300ом... питание стало 3.45В. На второй ноге 1.79В
Куда рыть незнаю... свои идеи кончились
| | Сообщение # 242
atoll07
Постов: 574
gopik, ..попробуй так - к R12 подключи схему выпрямителя-удвоителя напряжения
 диоды обычные КД521(2) или 1N4148.. С1 - 33-56 pF, С2 - 1или 2,2 н, резистор 1 Мом (900 к) ..напряжение на резисторе померяй обычным мультиметром (на постоянном напряжении) - должны быть вольты, если есть генерация.. и ноль вольт если генерации нет..Добавлено (18.10.2018, 12:44) --------------------------------------------- ..менял сопротивление R11 (220к) в базовой цепи Т4..? оно обозначено звездочкой..
| | Сообщение # 243
gopik
Постов: 186
Цитата atoll07 (  ) ..менял сопротивление R11 (220к) в базовой цепи Т4..? оно обозначено звездочкой.. Нет... не менял... уменьшать???
| | Сообщение # 244
atoll07
Постов: 574
Цитата gopik (  ) Нет... не менял... уменьшать??? ..подключи выпрямитель-удвоитель с мультиметром.. и уменьшай - увеличивай R11, добейся появления максимальных показателей мультиметра..Добавлено (18.10.2018, 13:16) --------------------------------------------- ..для пользы дела - почитай.. https://radio-rus.jimdo.com/%D0%BA%....0%D0%B5
| | Сообщение # 246
atoll07
Постов: 574
Цитата gopik (  ) можно меня поздравить... ..уже хорошо..
Цитата gopik (  ) Максимальное напряжение 2,31В что-то маловато, должно быть 3 - 4 В..
Цитата gopik (  ) на умножителе напряжение инверсное... тоесть если минусовой щуп на массе - то показывает минус 2.31В ..наверно щупы на мультиметре переставленны.. на нагрузочном резисторе должно быть положительное напряжение относительно земли..
Цитата gopik (  ) Куда плясать дальше??? контролер??? прошивка дерьмовая? проверьте - если схема предусматривает работу от внешнего задающего генератора,то наверное надо проверить фьюзы (должны переводить контроллер на внешнюю генерацию)..
| | Сообщение # 247
sparkingsparking
Постов: 671
Для начала покажите фото платы.
| | Сообщение # 248
gopik
Постов: 186
Цитата atoll07 (  ) .наверно щупы на мультиметре переставленны.. на нагрузочном резисторе должно быть положительное напряжение относительно земли.. нет... все щупы на месте...СОМ(общий,) - земля, на минус... а второй провод на "горячий" конец нагрузочного резистора... напряжение - инверсное... минус 2,31в конденсаторы использовал 1n и 39пФ... диоды кд522... хотя... наверное дтоды перевернул... у них же наоборот кольцо на катоде...
Цитата atoll07 (  ) что-то маловато, должно быть 3 - 4 В.. откуда там 4 вольта? питание генератора всего 3.5В, еще и через резистор R12 по схеме.Цитата atoll07 (  ) проверьте - если схема предусматривает работу от внешнего задающего генератора,то наверное надо проверить фьюзы (должны переводить контроллер на внешнюю генерацию).. а вот тут я полный профан. даже не знаю что такое фьюзы...  а вообще - есть же схема, есть прошивка к контролеру в этой схеме...залил - и все должно работать. а ПИК12Ф629 вроде способен работать с внешним генератором. Че там проверять? Или я Ваш вопрос неправильно понял?
sparkingsparking, нечем сфоткать... плату разводил сам... залипух нету... был косяк в разводке - исправил. Щас всё норм.
| | Сообщение # 249
sparkingsparking
Постов: 671
фьюзы на пиках ставятся прошивкой во время загрузки. Если не менял , то и будут нормальными. Даже если константу затрет, тоже пофигу в малыше внешний генератор тактит.
| | Сообщение # 250
atoll07
Постов: 574
Цитата sparkingsparking (  ) фьюзы на пиках ставятся прошивкой во время загрузки. Если не менял , то и будут нормальными ..по моему при "заводских" фьюзах, контроллер работает от внутреннего задающего генератора, а для того, чтобы он начал работать от внешнего надо их (фьюзы) поменять при прошивке.. или я ошибаюсь..?
