Металлоискатель Малыш FM
Сообщение # 241
gopik
  Постов: 186   ОК
atoll07,
Выпаял Т4... припаял другой кт3102. предварительно проверив. Фигня получилась. На второй ноге 1.5В... выпаял его... впаял новый SMD вс846а предварительно проверив.
Ценой героических усилий удалось проверить его на работоспособность вот Таким методом.
http://magicariya.ucoz.com/forum/41-124-1 ПРОВЕРКА ЛЮБЫХ ТРАНЗИСТОРОВ
К стати - старый, что был - тоже проверил - рабочий... wacko
неужнли КВАРЦ??? - заменил... результат тот же...
напряжение на второй ноге стало 1,68В... sad
Добавлено (18.10.2018, 12:11)
заменил R1... увеличил на 300ом... питание стало 3.45В. На второй ноге 1.79В
Куда рыть незнаю... свои идеи кончились
Сообщение # 242
atoll07
  Постов: 574   U
gopik,
..попробуй так - к R12 подключи схему выпрямителя-удвоителя напряжения
диоды обычные КД521(2) или 1N4148.. С1 - 33-56 pF, С2 - 1или 2,2 н, резистор 1 Мом (900 к)
..напряжение на резисторе померяй обычным мультиметром (на постоянном напряжении) - должны быть вольты, если есть генерация.. и ноль вольт если генерации нет..
Добавлено (18.10.2018, 12:44)
..менял сопротивление R11 (220к) в базовой цепи Т4..? оно обозначено звездочкой..
Файлы: 9730426.png (5.8 Kb)
Сообщение # 243
gopik
  Постов: 186   ОК
Нет... не менял... уменьшать???
Сообщение # 244
atoll07
  Постов: 574   U
..подключи выпрямитель-удвоитель с мультиметром..
и уменьшай - увеличивай R11, добейся появления максимальных показателей мультиметра..
Добавлено (18.10.2018, 13:16)
..для пользы дела - почитай..
https://radio-rus.jimdo.com/%D0%BA%....0%D0%B5
Сообщение # 245
gopik
  Постов: 186   ОК
можно меня поздравить... biggrin
сделал делитель... покрутил... короче работает генератор. Максимальное напряжение 2,31В при сопротивлении 460-470килоом. при этом - на второй ноге всего 1.45в sad
по прежднему пин не подаёт признаков жизни.
да... к стати... на умножителе напряжение инверсное... тоесть если минусовой щуп на массе - то показывает минус 2.31В. Это нормально?
Куда плясать дальше??? контролер??? прошивка дерьмовая?
Сообщение # 246
atoll07
  Постов: 574   U
..уже хорошо..
что-то маловато, должно быть 3 - 4 В..
..наверно щупы на мультиметре переставленны.. на нагрузочном резисторе должно быть положительное напряжение относительно земли..
проверьте - если схема предусматривает работу от внешнего задающего генератора,то наверное надо проверить фьюзы (должны переводить контроллер на внешнюю генерацию)..
Сообщение # 247
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Для начала покажите фото платы. cool
Сообщение # 248
gopik
  Постов: 186   ОК
нет... все щупы на месте...СОМ(общий,) - земля, на минус... а второй провод на "горячий" конец нагрузочного резистора... напряжение - инверсное... минус 2,31в
конденсаторы использовал 1n и 39пФ... диоды кд522...
хотя... наверное дтоды перевернул... у них же наоборот кольцо на катоде... biggrin
откуда там 4 вольта? питание генератора всего 3.5В, еще и через резистор R12 по схеме.
а вот тут я полный профан. даже не знаю что такое фьюзы... biggrin
а вообще - есть же схема, есть прошивка к контролеру в этой схеме...залил - и все должно работать. а ПИК12Ф629 вроде способен работать с внешним генератором. Че там проверять?
Или я Ваш вопрос неправильно понял? sad
sparkingsparking, нечем сфоткать...
плату разводил сам... залипух нету... был косяк в разводке - исправил. Щас всё норм.
Сообщение # 249
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
фьюзы на пиках ставятся прошивкой во время загрузки. Если не менял , то и будут нормальными. Даже если константу затрет, тоже пофигу в малыше внешний генератор тактит.
Сообщение # 250
atoll07
  Постов: 574   U
..по моему при "заводских" фьюзах, контроллер работает от внутреннего задающего генератора, а для того, чтобы он начал работать от внешнего надо их (фьюзы) поменять при прошивке.. или я ошибаюсь..?
