Металлоискатель Малыш FM
| | Сообщение # 231
sparkingsparking
Постов: 671
Сначало будут плюсы, чтобы сразу не отбило охоту смотреть. Часть первая - в песочке пляжа
Ну что скажу- на пляже работать будет.Добавлено (04.09.2018, 18:05) --------------------------------------------- Часть вторая- мокрая.
| | Сообщение # 232
alexmash86
Постов: 47
Что если МалышуФМ2 В2 смотать катушку не 0.3 мм, а 0.7??
Снизится ее сопротивление, добротность катушки увеличится, но не сгорит ли генератор? Кто-нибудь пробовал мотать толстым проводом?
| | Сообщение # 233
sparkingsparking
Постов: 671
Многие собирали , не у всех он запускается, а до корпуса вообще еденицы доходили.
| | Сообщение # 234
gopik
Постов: 186
Собрал МАЛЫШ ФМ2 в2... ни фьють нету ни диоды не моргают... собирал по этой схеме. (на ф629)
питание - 8 вольт... на выходе - 3.24... генератор работает, на катухе показывает 21.5кГц... На второй ноге камня 1.77В но на пятой - сигнала нету На сброс (калибровку) не реагирует. Косяков на плате нет.
Подскажите, в чем может быть проблема?
| | Сообщение # 235
atoll07
Постов: 574
..ну во-первых,Малыш ФМ построен по принципу "электронного (программного) частотомера" т.е. если "на пальцах" - имеет измерительный генератор с катушкой, который при отсутствии цели генерит на частоте Fо.. если в поле действия катушки внести цель (железо) то частота измерительного генератора увеличивается и становится Fо+F1, а если цель из "цветного" металла (например латунь) то частота уменьшается и становится Fо-F2... программный частотомер это отслеживает и выдает сигнал на тот или иной светодиод.. Цитата gopik (  ) ни фьють нету ни диоды не моргают... собирал по этой схеме. (на ф629) проверь есть ли генерация (колебания с 20Мгц) на эммитере Т4.. (если нет, замени кварц или Т4) ..а если по чесноку, нужно было бы отделить задающий генератор на Т4, дросселями по питанию.. ..и еще один совет - катушку лучше намотать сложенным вдвое проводом (сечение особого значения не играет 0,3- 0,6 отпимально), соединить начало одного с концом другого - получится средний вывод (отвод) и подключать в схему началом (или концом) и отводом.. п.с. мотать сложенным вдвое проводом естественно в два раза меньше витков.. п.с.2 ..Малыш это вам не импульсник, по этому очень хорошо реагирует на воду и минерализованный грунт..
| | Сообщение # 236
sparkingsparking
Постов: 671
А прошивали проц?
| | Сообщение # 237
sparkingsparking
Постов: 671
Малыш ФМ2 архив, 3D файлы корпуса, печатка, прошивка, фото.
| | Сообщение # 238
gopik
Постов: 186
Цитата atoll07 (  ) проверь есть ли генерация (колебания с 20Мгц) на эммитере Т4.. (если нет, замени кварц или Т4)..а если по чесноку, нужно было бы отделить задающий генератор на Т4, Кварц новый... на него не грешу... А вот Т4 - поставил БУшку вс846а в смд.... тоже на него грешу. Только как проверить 20мГц??? ослика нету (только виртуальный) sparkingsparking, канэчна... Все прошилось и прочиталось...
| | Сообщение # 239
atoll07
Постов: 574
Цитата gopik (  ) Кварц новый... на него не грешу... ..это не аргумент, бывают и новые не заводятся.. ..попробуй поиграться резистором в базовой цепи.. ..без осциллографа - печалька..
| | Сообщение # 240
sparkingsparking
Постов: 671
а вот и зря на кварц не грешите, по опыту половина проблем от них!
