Металлоискатель Малыш FM
| Чт, 18.10.2018, 09:30 | Сообщение # 241
sparkingsparking
Постов: 671
Малыш ФМ2 архив, 3D файлы корпуса, печатка, прошивка, фото.
| Чт, 18.10.2018, 09:41 | Сообщение # 242
gopik
Постов: 186
Цитата atoll07 ( ) проверь есть ли генерация (колебания с 20Мгц) на эммитере Т4.. (если нет, замени кварц или Т4)..а если по чесноку, нужно было бы отделить задающий генератор на Т4, Кварц новый... на него не грешу... А вот Т4 - поставил БУшку вс846а в смд.... тоже на него грешу. Только как проверить 20мГц??? ослика нету (только виртуальный) sparkingsparking, канэчна... Все прошилось и прочиталось...
| Чт, 18.10.2018, 09:46 | Сообщение # 243
atoll07
Постов: 574
Цитата gopik ( ) Кварц новый... на него не грешу... ..это не аргумент, бывают и новые не заводятся.. ..попробуй поиграться резистором в базовой цепи.. ..без осциллографа - печалька..
| Чт, 18.10.2018, 09:55 | Сообщение # 244
sparkingsparking
Постов: 671
а вот и зря на кварц не грешите, по опыту половина проблем от них!
| Чт, 18.10.2018, 10:46 | Сообщение # 245
gopik
Постов: 186
atoll07, Выпаял Т4... припаял другой кт3102. предварительно проверив. Фигня получилась. На второй ноге 1.5В... выпаял его... впаял новый SMD вс846а предварительно проверив. Ценой героических усилий удалось проверить его на работоспособность вот Таким методом. http://magicariya.ucoz.com/forum/41-124-1 ПРОВЕРКА ЛЮБЫХ ТРАНЗИСТОРОВ К стати - старый, что был - тоже проверил - рабочий... неужнли КВАРЦ??? - заменил... результат тот же... напряжение на второй ноге стало 1,68В... Добавлено (18.10.2018, 12:11) --------------------------------------------- заменил R1... увеличил на 300ом... питание стало 3.45В. На второй ноге 1.79В
Куда рыть незнаю... свои идеи кончились
| Чт, 18.10.2018, 11:34 | Сообщение # 246
atoll07
Постов: 574
gopik, ..попробуй так - к R12 подключи схему выпрямителя-удвоителя напряжения
диоды обычные КД521(2) или 1N4148.. С1 - 33-56 pF, С2 - 1или 2,2 н, резистор 1 Мом (900 к) ..напряжение на резисторе померяй обычным мультиметром (на постоянном напряжении) - должны быть вольты, если есть генерация.. и ноль вольт если генерации нет..Добавлено (18.10.2018, 12:44) --------------------------------------------- ..менял сопротивление R11 (220к) в базовой цепи Т4..? оно обозначено звездочкой..
| Чт, 18.10.2018, 12:02 | Сообщение # 247
gopik
Постов: 186
Цитата atoll07 ( ) ..менял сопротивление R11 (220к) в базовой цепи Т4..? оно обозначено звездочкой.. Нет... не менял... уменьшать???
| Чт, 18.10.2018, 12:08 | Сообщение # 248
atoll07
Постов: 574
Цитата gopik ( ) Нет... не менял... уменьшать??? ..подключи выпрямитель-удвоитель с мультиметром.. и уменьшай - увеличивай R11, добейся появления максимальных показателей мультиметра..Добавлено (18.10.2018, 13:16) --------------------------------------------- ..для пользы дела - почитай.. https://radio-rus.jimdo.com/%D0%BA%....0%D0%B5
| Чт, 18.10.2018, 15:11 | Сообщение # 250
atoll07
Постов: 574
Цитата gopik ( ) можно меня поздравить... ..уже хорошо..
Цитата gopik ( ) Максимальное напряжение 2,31В что-то маловато, должно быть 3 - 4 В..
Цитата gopik ( ) на умножителе напряжение инверсное... тоесть если минусовой щуп на массе - то показывает минус 2.31В ..наверно щупы на мультиметре переставленны.. на нагрузочном резисторе должно быть положительное напряжение относительно земли..
Цитата gopik ( ) Куда плясать дальше??? контролер??? прошивка дерьмовая? проверьте - если схема предусматривает работу от внешнего задающего генератора,то наверное надо проверить фьюзы (должны переводить контроллер на внешнюю генерацию)..
