Металлоискатель Малыш FM
Сообщение # 231
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Сначало будут плюсы, чтобы сразу не отбило охоту смотреть.
biggrin Часть первая - в песочке пляжа
Ну что скажу- на пляже работать будет.
Добавлено (04.09.2018, 18:05)
Часть вторая- мокрая.
Сообщение # 232
alexmash86
  Постов: 47   ОК
Что если МалышуФМ2 В2 смотать катушку не 0.3 мм, а 0.7??
Снизится ее сопротивление, добротность катушки увеличится, но не сгорит ли генератор?
Кто-нибудь пробовал мотать толстым проводом?
Сообщение # 233
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Многие собирали , не у всех он запускается, а до корпуса вообще еденицы доходили. biggrin
Сообщение # 234
gopik
  Постов: 186   ОК
Собрал МАЛЫШ ФМ2 в2... ни фьють нету ни диоды не моргают...
собирал по этой схеме. (на ф629)
питание - 8 вольт... на выходе - 3.24...
генератор работает, на катухе показывает 21.5кГц...
На второй ноге камня 1.77В
но на пятой - сигнала нету
На сброс (калибровку) не реагирует. Косяков на плате нет.
Подскажите, в чем может быть проблема?
Файлы: 5499044.gif (20.7 Kb)
Сообщение # 235
atoll07
  Постов: 574   U
..ну во-первых,Малыш ФМ построен по принципу "электронного (программного) частотомера"
т.е. если "на пальцах" - имеет измерительный генератор с катушкой, который при отсутствии цели генерит на частоте Fо.. если в поле действия катушки внести цель (железо) то частота измерительного генератора увеличивается и становится Fо+F1, а если цель из "цветного" металла (например латунь) то частота уменьшается и становится Fо-F2...
программный частотомер это отслеживает и выдает сигнал на тот или иной светодиод..
проверь есть ли генерация (колебания с 20Мгц) на эммитере Т4.. (если нет, замени кварц или Т4)
..а если по чесноку, нужно было бы отделить задающий генератор на Т4, дросселями по питанию..
..и еще один совет - катушку лучше намотать сложенным вдвое проводом (сечение особого значения не играет 0,3- 0,6 отпимально), соединить начало одного с концом другого - получится средний вывод (отвод) и подключать в схему началом (или концом) и отводом..
п.с.
мотать сложенным вдвое проводом естественно в два раза меньше витков..
п.с.2
..Малыш это вам не импульсник, по этому очень хорошо реагирует на воду и минерализованный грунт..
Сообщение # 236
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
А прошивали проц? biggrin
Сообщение # 237
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Малыш ФМ2 архив, 3D файлы корпуса, печатка, прошивка, фото.
Файлы: 1115358.rar (1.88 Mb)
Сообщение # 238
gopik
  Постов: 186   ОК
Цитата atoll07 ()
проверь есть ли генерация (колебания с 20Мгц) на эммитере Т4.. (если нет, замени кварц или Т4)..а если по чесноку, нужно было бы отделить задающий генератор на Т4,
Кварц новый... на него не грешу...
А вот Т4 - поставил БУшку вс846а в смд.... тоже на него грешу. Только как проверить 20мГц??? ослика нету (только виртуальный)
sparkingsparking, канэчна... biggrin Все прошилось и прочиталось...
Сообщение # 239
atoll07
  Постов: 574   U
..это не аргумент, бывают и новые не заводятся..
..попробуй поиграться резистором в базовой цепи..
..без осциллографа - печалька..
Сообщение # 240
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
а вот и зря на кварц не грешите, по опыту половина проблем от них!
