Металлоискатель Малыш FM
| | Сообщение # 171
sparkingsparking
Постов: 671
Цитата balamut (  ) гавно редкостное - настольный вариант Однозначно!
| | Сообщение # 172
WELL_85
Постов: 639
Лично моё мнение , а так же отзыв кому собирал в "основном" варианте, вполне пригоден для поиска металлолома обнаруживаемого до полуметра в земле \траве...
| | Сообщение # 173
sparkingsparking
Постов: 671
Каком полуметре ?! Ну ка продемонстрируйте полметра, хотябы на дверь железную! Вот так мифы и рождаются..... Полностью непригоден для любого поиска на улице, пригоден как досмотровый в помещении, как игрушка для ребенка на столе. Сам принцип, воплощение его на одном микроконтроллере, никак не может быть стабильной версией для поисков. Компания всем печально известная FRAGMA и ее попытка сделать на том же принципе но уже на Атмеге 8 селективный прибор, кто не знает этот кошмар - ТЕРРА_Н его название. Просто проютубте отзывы..
| | Сообщение # 174
WELL_85
Постов: 639
sparkingsparking, Что если на железную дверь , он сработает при 50см !???
| | Сообщение # 175
DEXXTER933659
Постов: 1896
Как пинпойнтер МалышFM отличный девайс..Пользуюсь уже не один год..Добавлено (15.05.2018, 22:56) ---------------------------------------------
Цитата sparkingsparking (  ) Полностью непригоден для любого поиска на улице, пригоден как досмотровый в помещении, как игрушка для ребенка на столе. Да ладно..ты его в руках то,хоть,держал что такие выводы делаешь?  Добавлено (15.05.2018, 22:57) ---------------------------------------------
Цитата sparkingsparking (  ) Сам принцип, воплощение его на одном микроконтроллере А Квазар АРМ,видать,на двух контроллёрах...
| | Сообщение # 176
sparkingsparking
Постов: 671
Цитата WELL_85 (  ) sparkingsparking, Что если на железную дверь , он сработает при 50см !??? Вы так уверенно заявили, что металл им на 50 см ищите, а теперь говорите А ЧТО ЕСЛИ !? Насколько мне удалось с ним поработать, то если катушка больше крышки от банки- то вся чуйка и селективность падает. А по законам физики крышка диаметром 8см, не определит металл на пол метра в грунте....да и по воздуху тоже!
Лапшу про Малыш ФМ можете вешать друг другу , но не мне !
| | Сообщение # 177
WELL_85
Постов: 639
sparkingsparking, Ради чистоты эксперимента, решил запитать плату очередного Малыша (пока без корпуса и штанги) посмотрев результаты сработки на железной двери,на моё удивление показал уверенно 40 см. 43 максимум. Это не лучший результат, но пока он таков. Диаметр катушки 14 см.
| | Сообщение # 178
apeks
Постов: 2197
непонятно о чем спор данный мд разрабатывался как пинпоинтер, для кого- на картинке кто смотрел авторскую страницу в курсе
| | Сообщение # 179
sparkingsparking
Постов: 671
Цитата WELL_85 (  ) Это не лучший результат, но пока он таков. Диаметр катушки 14 см. Ну флаг вам в руки! С таким диаметром стабилизировать катушку на воздухе будет очень проблематично....солнышко выглянуло частота поплыла, ветерок подул частотота ушла, кнопку давить постоянно ?! Разговор не о чем!
| | Сообщение # 180
WELL_85
Постов: 639
Цитата sparkingsparking (  ) солнышко выглянуло частота поплыла, ветерок подул частотота ушла, кнопку давить постоянно ?! Не преувеличивайте! По сравнению с катушкой, более важную роль играет термостабильность контурного конденсатора. Благодаря такому конденсатору и последним прошивкам, ложные сработки практически отсутствуют, что позволяет отказаться от кнопки сброса (не устанавливал вовсе) , а также к примеру, опускать датчик в водоём без ложных сработок.
