Металлоискатель Малыш FM
| Сообщение # 151
palpalych3453
Постов: 12
Надо другой пин городить без фьютя .
| Сообщение # 152
Ramzes3788
Постов: 78
М2v2.Добился напряжения 3.4v на 1 ноге переменником на r1(у меня это 920ом) .на второй ноге -1.37v,вместо 1.9 v.я так понял,теперь r5 таким же методом подбирать? И еще -часто срабатывает (чаще на цвмет) без металла в зоне датчика,после экрана и заливки устаканится?
| Сообщение # 153
WELL_85
Постов: 639
Цитата Ramzes3788 (  ) r5 таким же методом подбирать Оставьте пока так и пробуйте пользоваться. Если будет работать , то подбирать не надо.
Добавлено (15.06.2017, 02:27) --------------------------------------------- Решил очередной раз собрать Малыша фм 2 в 2. На уже привычной мне плате и схеме. Но результат не порадовал тем , что при работе самопроизвольно, в хаотичном порядке идут ложные сработки. (чер.мет\цветной) !
На металлы реагирует. Напряжение со стабилизатора стабильно 3.44в. На поисковом генераторе частота стабильна 18.9587 kHz. На тактовом генераторе тоже стабильна 19.998 MHz напряжение 1.99в. Сильные помехи отсутствуют (место проверено). Менял прошивки и микроконтроллер. Заменил конденсатор между 1 и 2 ножкой мк. Катушку экранировал. На катушке конденсатор новый марки К71-1. Батарейка хорошая. Даже светодиоды отключал. -Все попытки без толку
| Сообщение # 154
Ramzes3788
Постов: 78
WELL_85, не знаю,может поможет.была нестабильность на диам18(да и копейку не видел-хотелось).перемотал его же же(провод) на 15 и перестал реветь на пустом(правда коп1-3см всего).может провод подкорачивал?а тут витки сместились и ок(провод брал с моников и телеков,мог лак и поистереться) .
| Сообщение # 155
melan
Постов: 999
Цитата WELL_85 (  ) Напряжение со стабилизатора стабильно 3.44в. Напряжение хоть и стабильно, но стабилизатор может возбуждаться. Следовательно напряжение питания будет промодулировано этим возбудом. Проверьте цепи питания осликом.
| Сообщение # 156
WELL_85
Постов: 639
melan, Спасибо Вам! По питанию ослик показал "пилу" на 38 кHz. Вечерком заменю стабилизатор.
Добавлено (16.06.2017, 19:36) --------------------------------------------- Дроссель по питанию не исправит ситуацию?
Добавлено (16.06.2017, 21:11) --------------------------------------------- Устранил проблему путём замены конденсатора после стабилизатора и ёмкость поставил побольше .Кондёр был в обрыве (впервые такое). Всем спасибо!
| Сообщение # 157
Shacken
Постов: 23
Ребята, подскажите! Получил сегодня посылку с PICами, нужен программатор. Понравилась статья от Skateman http://radioskot.ru/publ/mk/kak_proshit_pic_kontroller/9-1-0-282 но почему-то обсуждения этой статьи не нашел (или такой темы нет?) Просто развел печатку в 5-й Лейке, проверил, но мало ли - не нарушил ли какие правила по разводке?... А выставить некуда, чтобы посоветоваться...
| Сообщение # 158
DEXXTER933659
Постов: 1896
Shacken, я собирал этот программатор ...именно по печатке что в статье.Работает... P.S.Запятую после ссылки ставить не надо...
| Сообщение # 159
Shacken
Постов: 23
Цитата DEXXTER933659 (  ) Shacken, я собирал этот программатор ...именно по печатке что в статье. P.S.Запятую после ссылки ставить не надо... Спасибо, запомнил!:up: Но две печатки лучше, чем одна. Вопрос был - куда?
| Сообщение # 160
DEXXTER933659
Постов: 1896
А что---сюда выложить что-то мешает?
