Металлоискатель Малыш FM
Сообщение # 161
Ramzes3788
  Постов: 78   ОК
Сделал фм2-2 как пинпоинтер,катушка 7 см. Мелкие,золотые серьги или впритык или не видит,зато болтики(мельче,чем серьга)видит на пару см.С чем можно поиграть в сторону увеличения драгмет?
Сообщение # 162
melan
  Постов: 999   Друзья
В этой конструкции практически никак.
Сообщение # 163
Denhik019
  Постов: 174   ОК
Вот плата мож кому сгодится.
Файлы: Malysh_FM.lay6 (46.7 Kb)
Сообщение # 164
Vooovk
  Постов: 2   ОК
Подскажите собрал металлоискатель но он выдает 10-15 коротких гудков затем один длинный и 4 коротких, это ошибка как я понимаю в чем может быть причина?
Сообщение # 165
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Vooovk, не подключена катушка или не работает генератор
Сообщение # 166
Vooovk
  Постов: 2   ОК
как проверить а из-за не правильно намотанной катушки может быть?
Сообщение # 167
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Может. Смотря на сколько "неправильно" !!!
Сообщение # 168
кактус1809
  Постов: 34   ОК
Народ, есть в природе М-FM на дип-компонентах? СМД ни разу в руках не держал, как их... приклеивать не знаю )
Сообщение # 169
Sulfid76
  Постов: 260   ОК
кактус1809, первый малыш ?
Сообщение # 170
Sulfid76
  Постов: 260   ОК
Себе делал по MetFM2.LAY-единственное это плата под версию без светодиодов.
Файлы: MetFM2.lay (24.4 Kb) · MetFm-Yrec24.lay (35.0 Kb) · 4754520.lay (32.2 Kb)
