Металлоискатель White's IDX PRO и настройка
| | Сообщение # 301
Pixar
Постов: 85
Цитата Pixar (  ) Доброго времени суток. Вопрос такой. Катушка ДД 10". Чувствительность растет при приближении к меди по шкале. Т.е. на золотое кольцо по воздуху см 10 всего и сигнал не четкий. 5 копеек СССР 25-30 см четким сигналом. Мелкие цели вообще дальности нет - 1 копейку СССР 5-7 см чует. И вопрос по дискриму - грубо говоря если дискрим выкрутить до отсечки золота, то железо тоже лезет. И сигналы нечеткие что на золото, что на железо. На крупное железо четкий сигнал. Куда его крутить-то уже sad Что-то никак результатов не могу приемлемых добиться от прибора sad
Неужели никто ничего не подскажет?
| | Сообщение # 302
ВНБ
Постов: 57
Pixar, все ушли на фронт. Собрал тоже Whites, заработал сразу, проблем с настройкой не каких не было. Усилитель RX использовал LM308, SENS P5 подключил по другому нижний вывод на минус вместо корпуса, остальное оставил как на схеме. Регуляторы TRESH и GB убрал с передней панели заменил их на подстроечники, как в оригинале. На практике показало что в дополнительной регулировки TRESH и GB нет необходимости, настраиваются один раз. Дальность по воздуху на грани, 5 копп. СССР 40см, 35см \38см уверенно. Что по твоему вопросу, моё мнение надо начинать с проверки самого датчика, проверки на косяк сомой платы и качества пайки, здесь сложно ткунь пальцем и попасть сразу в неисправность.
| | Сообщение # 303
mongol791
Постов: 128
Цитата ВНБ (  ) 5 копп. СССР 40см, 35см \38см уверенно. Это очень хорошие и правильные показатели,
Цитата ВНБ (  ) Что по твоему вопросу, моё мнение надо начинать с проверки самого датчика такое тоже было что через пол года датчик уплыл(наступили морозы ))
| | Сообщение # 304
dom
Постов: 854
Цитата Pixar (  ) Мелкие цели вообще дальности нет Цитата Pixar (  ) если дискрим выкрутить до отсечки золота, то железо тоже лезет. Причин может быть несколько. 1.Малый ток накачки ТХ. 2.Заужена шкала металлов. Какой металл вырезается последним, медь на месте? 3. Не на месте отсечка феррита. (должен отсекаться на 10-12ком)
| | Сообщение # 305
Pixar
Постов: 85
Цитата dom (  ) Причин может быть несколько. 1.Малый ток накачки ТХ. 2.Заужена шкала металлов. Какой металл вырезается последним, медь на месте? 3. Не на месте отсечка феррита. (должен отсекаться на 10-12ком)
Приветствую. Тыкс. 1) Ну по ослику размах около 15В в катушке. R7 стоит 51Ом. Катушку не сам делал - заказывал. Подключал к внешнему автогенератору - частоты как положено. Характеристик материалов нет к сожалению (диаметр проводов, номинала емкостей). 2) При переменнике GB 20кОм игрался с R2 и VR3. Последним отсекался алюминий насколько я помню. Но опять же (насколько я помню) - между фольгой, 3 коп СССР и 5 коп СССР дискрим буквально поворачивался на пару градусов, т.е. очень близко между собой. Медь и серебро не резались. 3) При GB 20кОм ловил ТОФ примерно посредине. Как-раз примерно 10-12 кОм.
| | Сообщение # 306
dom
Постов: 854
Цитата Pixar (  ) между фольгой, 3 коп СССР и 5 коп СССР дискрим буквально поворачивался на пару градусов, т.е. очень близко между собой. В каком положении резистора Disc. вырезается алюминий?
Цитата Pixar (  ) Катушку не сам делал - заказывал. Если катушка покупная и настраивалась не на данном приборе, то возможно проблема в ней.
| | Сообщение # 307
selemenevzzz
Постов: 30
Доброго времени суток! Возможно ли свести датчик в ноль с помощью цифрового мультиметра? Если да, то как лучше и качественнее это сделать?
| | Сообщение # 308
Denhik019
Постов: 174
selemenevzzz, в режиме измерения 2v переменного напряжения.Добавлено (10.10.2019, 19:05) --------------------------------------------- Но я делал простую приставку к ноутбуку и скачивал виртуальный осциллограф.
| | Сообщение # 309
selemenevzzz
Постов: 30
Уточните, пожалуйста: 1. режим измерения 2v - это шкала в 2 Вольта или может среднеквадратичное значение? 2. не могли бы Вы дать схему на приставку и программу для ПК?
| | Сообщение # 310
mongol791
Постов: 128
selemenevzzz, >20$ китайский собранный осциллограф... И ПК целый, и гемору ни какого?!?!
