Металлоискатель White's IDX PRO и настройка
| | Сообщение # 291
Boltyara
Постов: 1212
selemenevzzz, Yes!
| | Сообщение # 292
selemenevzzz
Постов: 30
Цитата Boltyara (  ) Yes! thanks
| | Сообщение # 294
selemenevzzz
Постов: 30
Добрый вечер! Опишите, пожалуйста, в каких положениях должны быть ручки металлоискателя при настройке датчика "в ноль"? А также каким образом должен реагировать на настройку правильно собранный White's?
| | Сообщение # 295
Pixar
Постов: 85
При сведении датчика на регулировки пофиг. Ибо смотрится амплитуда синусоиды на выходе NE5534 (6 нога). Затем необходимо чтобы феррит отсекался примерно посередине регулятора GB (возможно придется подбирать номиналы R2 и C2). При замыкании PP должен идти постоянный фоновый звук (интенсивность регулируется регулятором TRESH). SENS соответственно чувствительность регулирует.
| | Сообщение # 296
selemenevzzz
Постов: 30
Цитата Pixar (  ) Затем необходимо чтобы феррит отсекался примерно посередине регулятора GB (возможно придется подбирать номиналы R2 и C2).
Я правильно понял, что выставив GB в середину, DISC выставляем в 0 (все металлы), а далее, вращая ручку регулятора дискриминации, смотрим, где отсекается феррит? Подбором же R2 и C2 добиваемся, чтобы феррит отсекался в начале шкалы переменника DISC?
| | Сообщение # 297
mongol791
Постов: 128
selemenevzzz, попробуйте -дискрим (0), сенс-по средине шкалы, и посмотрите где отсекается ферит на ГБ, где то по средине это норм. дальше ручкой дискрим попробуйте как вырезаются металы. Фольга должна + - (9-10) часов, золото чуть выше.
| | Сообщение # 298
selemenevzzz
Постов: 30
Цитата Pixar (  ) При сведении датчика на регулировки пофиг.
Цитата mongol791 (  ) Фольга должна + - (9-10) часов, золото чуть выше.
Понял, спасибо.
При настройке частоты принимающей катушки RX, вывод экрана, намотанного на катушку, должен быть подключен к плате? А также настройку RX необходимо выполнять, подключая ее к выводам TX, то есть к генератору, верно?
| | Сообщение # 299
Denhik019
Постов: 174
selemenevzzz, Лудше применить отдельный генератор.Со штатным могут быть проблемы прои настройке RX/
| | Сообщение # 300
Denhik019
Постов: 174
Пользуюсь не первый год и все устраивает.
