Металлоискатель White's IDX PRO и настройка
Сообщение # 301
selemenevzzz
  Постов: 30   ОК
Цитата Pixar ()
Затем необходимо чтобы феррит отсекался примерно посередине регулятора GB (возможно придется подбирать номиналы R2 и C2).
Я правильно понял, что выставив GB в середину, DISC выставляем в 0 (все металлы), а далее, вращая ручку регулятора дискриминации, смотрим, где отсекается феррит? Подбором же R2 и C2 добиваемся, чтобы феррит отсекался в начале шкалы переменника DISC?
Сообщение # 302
mongol791
  Постов: 128   Друзья
selemenevzzz, попробуйте -дискрим (0), сенс-по средине шкалы, и посмотрите где отсекается ферит на ГБ, где то по средине это норм. дальше ручкой дискрим попробуйте как вырезаются металы. Фольга должна + - (9-10) часов, золото чуть выше.
Сообщение # 303
selemenevzzz
  Постов: 30   ОК
Цитата Pixar ()
При сведении датчика на регулировки пофиг.
Понял, спасибо.
При настройке частоты принимающей катушки RX, вывод экрана, намотанного на катушку, должен быть подключен к плате? А также настройку RX необходимо выполнять, подключая ее к выводам TX, то есть к генератору, верно?
Сообщение # 304
Denhik019
  Постов: 174   ОК
selemenevzzz, Лудше применить отдельный генератор.Со штатным могут быть проблемы прои настройке RX/
Сообщение # 305
Denhik019
  Постов: 174   ОК
Пользуюсь не первый год и все устраивает.
Файлы: 4241052.jpg (18.5 Kb)
Сообщение # 306
Pixar
  Постов: 85   Друзья
Цитата Pixar ()
Доброго времени суток.
Вопрос такой. Катушка ДД 10". Чувствительность растет при приближении к меди по шкале. Т.е. на золотое кольцо по воздуху см 10 всего и сигнал не четкий. 5 копеек СССР 25-30 см четким сигналом. Мелкие цели вообще дальности нет - 1 копейку СССР 5-7 см чует.
И вопрос по дискриму - грубо говоря если дискрим выкрутить до отсечки золота, то железо тоже лезет. И сигналы нечеткие что на золото, что на железо. На крупное железо четкий сигнал.
Куда его крутить-то уже sad Что-то никак результатов не могу приемлемых добиться от прибора sad
Неужели никто ничего не подскажет?
Сообщение # 307
ВНБ
  Постов: 57   ОК
Pixar, все ушли на фронт. Собрал тоже Whites, заработал сразу, проблем с настройкой не каких не было. Усилитель RX использовал LM308, SENS P5 подключил по другому нижний вывод на минус вместо корпуса, остальное оставил как на схеме. Регуляторы TRESH и GB убрал с передней панели заменил их на подстроечники, как в оригинале. На практике показало что в дополнительной регулировки TRESH и GB нет необходимости, настраиваются один раз. Дальность по воздуху на грани, 5 копп. СССР
40см, 35см \38см уверенно. Что по твоему вопросу, моё мнение надо начинать с проверки самого датчика, проверки на косяк сомой платы и качества пайки, здесь сложно ткунь пальцем и попасть сразу в неисправность.
Сообщение # 308
mongol791
  Постов: 128   Друзья
Цитата ВНБ ()
5 копп. СССР
Это очень хорошие и правильные показатели,
такое тоже было что через пол года датчик уплыл(наступили морозы ))
Сообщение # 309
dom
  Постов: 854   Друзья
Причин может быть несколько.
1.Малый ток накачки ТХ.
2.Заужена шкала металлов.
Какой металл вырезается последним, медь на месте?
3. Не на месте отсечка феррита. (должен отсекаться на 10-12ком)
Сообщение # 310
Pixar
  Постов: 85   Друзья
Приветствую.
Тыкс.
1) Ну по ослику размах около 15В в катушке. R7 стоит 51Ом. Катушку не сам делал - заказывал. Подключал к внешнему автогенератору - частоты как положено. Характеристик материалов нет к сожалению (диаметр проводов, номинала емкостей).
2) При переменнике GB 20кОм игрался с R2 и VR3. Последним отсекался алюминий насколько я помню. Но опять же (насколько я помню) - между фольгой, 3 коп СССР и 5 коп СССР дискрим буквально поворачивался на пару градусов, т.е. очень близко между собой. Медь и серебро не резались.
3) При GB 20кОм ловил ТОФ примерно посредине. Как-раз примерно 10-12 кОм.
