Металлоискатель White's IDX PRO и настройка
Сообщение # 291
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Цитата selemenevzzz ()
Каков ток потребления
Без блока VDI.... 40-50мА без сигнала и до 100мА в пике при сигнале.. Зависит от сопротивления динамика. В данном случае 30 Ом. С модулем VDI ток чуток возрастёт....
Сообщение # 292
selemenevzzz
  Постов: 30   ОК
Хорошо. Спасибо.
Сообщение # 293
selemenevzzz
  Постов: 30   ОК
Доброго времени суток! Уточните, пожалуйста, переменный резистор SENS (VR5 - 10к с последовательно припаянным резистором 1к5/2к) имеет выключатель или нет?
В разных постах встречается различная информация - возникла некоторая путаница.
Собираю по прикрепленной схеме (на ней, как я понял, просто переменный резистор - правильно понял?).
Файлы: 9797130.jpg (199.2 Kb) · 4135920.jpg (20.8 Kb)
Сообщение # 294
Boltyara
  Постов: 1212   U
selemenevzzz, сделай как удобно или по возможностям.. На фабричных приборах сенс на одной оси с "рубильником".
Сообщение # 295
selemenevzzz
  Постов: 30   ОК
Рубильник имеется ввиду включающий прибор?
Сообщение # 296
Boltyara
  Постов: 1212   U
selemenevzzz, Yes! smile
Сообщение # 297
selemenevzzz
  Постов: 30   ОК
Цитата Boltyara ()
Yes!
thanks smile
Сообщение # 298
Pixar
  Постов: 85   Друзья
Доброго времени суток.
Вопрос такой. Катушка ДД 10". Чувствительность растет при приближении к меди по шкале. Т.е. на золотое кольцо по воздуху см 10 всего и сигнал не четкий. 5 копеек СССР 25-30 см четким сигналом. Мелкие цели вообще дальности нет - 1 копейку СССР 5-7 см чует.
И вопрос по дискриму - грубо говоря если дискрим выкрутить до отсечки золота, то железо тоже лезет. И сигналы нечеткие что на золото, что на железо. На крупное железо четкий сигнал.
Куда его крутить-то уже sad Что-то никак результатов не могу приемлемых добиться от прибора sad
Сообщение # 299
selemenevzzz
  Постов: 30   ОК
Добрый вечер! Опишите, пожалуйста, в каких положениях должны быть ручки металлоискателя при настройке датчика "в ноль"? А также каким образом должен реагировать на настройку правильно собранный White's?
Сообщение # 300
Pixar
  Постов: 85   Друзья
При сведении датчика на регулировки пофиг. Ибо смотрится амплитуда синусоиды на выходе NE5534 (6 нога).
Затем необходимо чтобы феррит отсекался примерно посередине регулятора GB (возможно придется подбирать номиналы R2 и C2).
При замыкании PP должен идти постоянный фоновый звук (интенсивность регулируется регулятором TRESH). SENS соответственно чувствительность регулирует.
