Металлоискатель White's IDX PRO и настройка
Сообщение # 271
selemenevzzz
  Постов: 30   ОК
Цитата mongol791 ()
паралельный контур
Добрый день. Раз уж зашёл разговор о параллельном колебательном контуре в датчике, интересно услышать мысли по поводу последовательного колебательного контура. Возможно ли его применение в датчике для White’s? В чем принципиальное отличие работы контуров в рамках устройства металлоискателя? И какой вид контура будет оптимальным для White’s?
Сообщение # 272
mongol791
  Постов: 128   Друзья
DEXXTER933659, сам с собой наверное )))
Цитата Boltyara ()
Один плюс один равно два. Частота контура уменьшится.
тогда получается что вайтс и с меньшей частотой работает ???
Сообщение # 273
saken5320
  Постов: 51   ОК
нужна схема УНЧ для металлоискателя с нагрузкой 8ом т.к в магазинах пролемма динамика 50ом.
Сообщение # 274
Витала
  Постов: 339   Друзья
В TGSL - 16ом может будет полезна
Файлы: 7088953.jpg (29.4 Kb)
Сообщение # 275
saken5320
  Постов: 51   ОК
мне бы схемку на нагрузку 8 ом.
Сообщение # 276
ViktorK58
  Постов: 105   ОК
saken5320, пишем в поисковике " УНЧ с нагрузкой 8 ом. "и выбираем !
Сообщение # 277
selemenevzzz
  Постов: 30   ОК
Доброго времени суток! Кнопка PP - это кнопка с фиксацией или самовозвратом (каким образом должен быть включен режим pin-point)?
Сообщение # 278
Boltyara
  Постов: 1212   U
selemenevzzz, РР не основной режим, кнопку обычно ставят без фиксации. На фирменных Вайтсах стоит хитрый тумблер под указательным пальцем, как спусковой крючок на пекале и имеет три положения: средний- основной режим, к себе- РР без фиксации (тумблер просто пружинит), от себя РР зафиксирован. В продаже таких тумблеров не встречал.
Добавлено (13.04.2019, 11:49)
На китайских Adventure V2000 тумблер РР устроен так же.
Сообщение # 279
selemenevzzz
  Постов: 30   ОК
Я понял. Спасибо)
Добавлено (13.04.2019, 17:19)
Подскажите: где я могу почитать о применении керамических и пленочных конденсаторов в схемах металлоискателей? Плюсы/минусы тех и других, возможно, практические рекомендации по выбору.
Добавлено (18.04.2019, 10:02)
Доброго времени суток! Есть ли карта напряжений для White’s, по которой я мог бы проверить правильность сборки платы?
Сообщение # 280
melan
  Постов: 999   Друзья
как таковой карты нет, есть методика по наладке. Проверяете плату на отсутствие подмыков и не пропаев, правильность монтажа согласно схемы, включаете и проверяете питающие напряжения на операционниках, дальше подключаете датчик и в гоняете в частоты ТХ и RX катушки, потом сводите баланс датчика.
selemenevzzz, вы по какой плате собрали прибор???
