Металлоискатель White's IDX PRO и настройка
Сообщение # 291
Boltyara
  Постов: 1212   U
selemenevzzz, Yes! smile
Сообщение # 292
selemenevzzz
  Постов: 30   ОК
Цитата Boltyara ()
Yes!
thanks smile
Сообщение # 293
Pixar
  Постов: 85   Друзья
Доброго времени суток.
Вопрос такой. Катушка ДД 10". Чувствительность растет при приближении к меди по шкале. Т.е. на золотое кольцо по воздуху см 10 всего и сигнал не четкий. 5 копеек СССР 25-30 см четким сигналом. Мелкие цели вообще дальности нет - 1 копейку СССР 5-7 см чует.
И вопрос по дискриму - грубо говоря если дискрим выкрутить до отсечки золота, то железо тоже лезет. И сигналы нечеткие что на золото, что на железо. На крупное железо четкий сигнал.
Куда его крутить-то уже sad Что-то никак результатов не могу приемлемых добиться от прибора sad
Сообщение # 294
selemenevzzz
  Постов: 30   ОК
Добрый вечер! Опишите, пожалуйста, в каких положениях должны быть ручки металлоискателя при настройке датчика "в ноль"? А также каким образом должен реагировать на настройку правильно собранный White's?
Сообщение # 295
Pixar
  Постов: 85   Друзья
При сведении датчика на регулировки пофиг. Ибо смотрится амплитуда синусоиды на выходе NE5534 (6 нога).
Затем необходимо чтобы феррит отсекался примерно посередине регулятора GB (возможно придется подбирать номиналы R2 и C2).
При замыкании PP должен идти постоянный фоновый звук (интенсивность регулируется регулятором TRESH). SENS соответственно чувствительность регулирует.
Сообщение # 296
selemenevzzz
  Постов: 30   ОК
Я правильно понял, что выставив GB в середину, DISC выставляем в 0 (все металлы), а далее, вращая ручку регулятора дискриминации, смотрим, где отсекается феррит? Подбором же R2 и C2 добиваемся, чтобы феррит отсекался в начале шкалы переменника DISC?
Сообщение # 297
mongol791
  Постов: 128   Друзья
selemenevzzz, попробуйте -дискрим (0), сенс-по средине шкалы, и посмотрите где отсекается ферит на ГБ, где то по средине это норм. дальше ручкой дискрим попробуйте как вырезаются металы. Фольга должна + - (9-10) часов, золото чуть выше.
Сообщение # 298
selemenevzzz
  Постов: 30   ОК
Понял, спасибо.
При настройке частоты принимающей катушки RX, вывод экрана, намотанного на катушку, должен быть подключен к плате? А также настройку RX необходимо выполнять, подключая ее к выводам TX, то есть к генератору, верно?
Сообщение # 299
Denhik019
  Постов: 174   ОК
selemenevzzz, Лудше применить отдельный генератор.Со штатным могут быть проблемы прои настройке RX/
Сообщение # 300
Denhik019
  Постов: 174   ОК
Пользуюсь не первый год и все устраивает.
Файлы: 4241052.jpg (18.5 Kb)
