Металлоискатель White's IDX PRO и настройка
Сообщение # 251
timoha
  Постов: 273   Друзья
Если питать литием, то не стоит заморачиваться. С пальчиковыми батарейками оправданно.
Сообщение # 252
selemenevzzz
  Постов: 30   ОК
То есть при питании литьем можно любой аналогичный стабилизатор на 8V использовать?
Добавлено (30.03.2019, 23:22)
Разобрался, спасибо)
Сообщение # 253
Sulfid76
  Постов: 260   ОК
LM2930-8 это стабилизатор с малым падением напряжения 0,6 В( Low drop).C ним можно запитывать и от 10 В. А если три лития последовательно ,то ставить можно и обычный LM7808
Сообщение # 254
selemenevzzz
  Постов: 30   ОК
Хорошо. В данном случае выбор стабилизатора зависит от напряжения питания: если стабильные 12V - подойдет и упрощенный вариант (LM7808).
Сообщение # 255
saken5320
  Постов: 51   ОК
уважаемые! нужна помощь!какой можно применить усилитель мощности вместо того который применяется в вайтсе.уже устал менять 517. включаю пин поинт транзистор вылетает.?
Добавлено (31.03.2019, 16:22)
кстати,при точных настройках датчика по индуктивности и частоте плюс кондеры 1,0 и 0,033 мкф.датчик кольцо прибор не требует настройки ,если только резистор 180ком заменить на подстроечный 100ком +100ком постоянный и отстроить отсечку феррита,и еще БГ выставить приблизительно 10-12 ком.шкала металлов выставляется автоматом.
Сообщение # 256
Sulfid76
  Постов: 260   ОК
saken5320, попробуй так, транзистор можно КТ815,817 втулить
Файлы: 1239046.jpg (77.8 Kb)
Сообщение # 257
selemenevzzz
  Постов: 30   ОК
Доброго времени суток! Чем обусловлен выбор сечения проволоки для датчика? В наличии есть достаточное количество медного изолированного провода ПЭВ-2 диаметром 0,14мм.
Сообщение # 258
Denhik019
  Постов: 174   ОК
selemenevzzz, Я 0.16 мотал дд 27
Сообщение # 259
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
selemenevzzz, многими факторами.. В первую очередь чтобы соблюсти соотношение Количество витков --- индуктивность --- сопротивление... Ну и помимо всего это лёгкость сведения (знаменитый закон ДА)... влияние температуры на стабильность датчика... Вес ...... Только не проволоки,а провода smile
Сообщение # 260
selemenevzzz
  Постов: 30   ОК
Хорошо, спасибо)
Добавлено (03.04.2019, 21:41)
DEXXTER933659 не могли бы Вы скинуть вторую часть мануала по заливке и настройке датчика для White's IDX PRO?
