Металлоискатель White's IDX PRO и настройка
Сообщение # 241
corwinsib
  Постов: 7   ОК
Уже понял, что туплю)
Сообщение # 242
saken5320
  Постов: 51   ОК
Собрал немного переделал плату если кому надо выкладываю.Заработала сразу.вместо 180 к поставил многооборотник на 100к + 100к.отрегулировал на феррит.получил 184к.прибор работает стабильно.в доме пятак берет где-то около 30см.думаю заменить ТL084 на LF
Файлы: _1111.lay6 (231.4 Kb) · 4201558.jpg (191.0 Kb) · 3343491.jpg (219.2 Kb)
Сообщение # 243
-vlad-
  Постов: 569   U
saken5320, Ни чего личного, много непропаянных пятачков(холодная сварка), остатки канифоли на плате (без промывки)...LM358 перемычку можно по другому сделать,347 под панелькой так же. На видео, можно посмотреть 30 см на пятак(хотя бы на столе), что бы кто то в блудняк не попал?
Сообщение # 244
mongol791
  Постов: 128   Друзья
какой размер датчика? Регуляторы на плате -интересно, минус 10 проводов ))
Сообщение # 245
saken5320
  Постов: 51   ОК
уважаемые ! я писал около 30 это где то 26 см.кольцо 200.вопрос катушка намотана точно по данным индуктивность + кондер при намотке сх и при частичной заливки обмоток частота ТХ стала 6.72. Свелась идеально.треш работает дискрим работает сенс не слышу чтобы работал.в чем проблема?собирал по схеме
Добавлено (27.03.2019, 15:31)
и что главное есть чувствительность ,металлы все на месте,черный отрезается ,феррит вырезается.
Файлы: 6204059.jpg (202.9 Kb)
Сообщение # 246
mongol791
  Постов: 128   Друзья
выкручиваете на полную и нету сработок???
Сообщение # 247
melan
  Постов: 999   Друзья
В МД строении каждый сантиметр важен. 30 или 26 это большая разница, особенно на реальном копе при вытягивании глубинных целей.
Сообщение # 248
saken5320
  Постов: 51   ОК
А КАКОЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЭФФЕКТ
Сообщение # 249
mongol791
  Постов: 128   Друзья
saken5320, выкрутите сенс на полную до сработок помашите монеткой,запомните на сколько см. берет, потом закрутите на половину и помашите. если чуйка режется значит все работает )))
Сообщение # 250
selemenevzzz
  Постов: 30   ОК
Доброго времени суток! Актуальна ли эта информация: http://radioskot.ru/forum/14-4056-209259-16-1412612808 и возможно ли найти еще аналог стабилизатора напряжения LM2930-8?
