Металлоискатель White's IDX PRO и настройка
| Ср, 27.03.2019, 22:33 | Сообщение # 251
melan
Постов: 999
Цитата saken5320 ( ) я писал около 30 это где то 26 см. В МД строении каждый сантиметр важен. 30 или 26 это большая разница, особенно на реальном копе при вытягивании глубинных целей.
| Чт, 28.03.2019, 06:33 | Сообщение # 252
saken5320
Постов: 51
А КАКОЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЭФФЕКТ
| Чт, 28.03.2019, 09:26 | Сообщение # 253
mongol791
Постов: 128
saken5320, выкрутите сенс на полную до сработок помашите монеткой,запомните на сколько см. берет, потом закрутите на половину и помашите. если чуйка режется значит все работает )))
| Сб, 30.03.2019, 21:23 | Сообщение # 254
selemenevzzz
Постов: 30
| Сб, 30.03.2019, 21:31 | Сообщение # 255
timoha
Постов: 273
Если питать литием, то не стоит заморачиваться. С пальчиковыми батарейками оправданно.
| Сб, 30.03.2019, 22:20 | Сообщение # 256
selemenevzzz
Постов: 30
Цитата timoha ( ) Если питать литием, то не стоит заморачиваться. С пальчиковыми батарейками оправданно.
То есть при питании литьем можно любой аналогичный стабилизатор на 8V использовать?Добавлено (30.03.2019, 23:22) ---------------------------------------------
Цитата selemenevzzz ( ) Если питать литием, то не стоит заморачиваться. С пальчиковыми батарейками оправданно.
Разобрался, спасибо)
| Сб, 30.03.2019, 22:25 | Сообщение # 257
Sulfid76
Постов: 260
LM2930-8 это стабилизатор с малым падением напряжения 0,6 В( Low drop).C ним можно запитывать и от 10 В. А если три лития последовательно ,то ставить можно и обычный LM7808
| Сб, 30.03.2019, 22:38 | Сообщение # 258
selemenevzzz
Постов: 30
Цитата Sulfid76 ( ) LM2930-8 это стабилизатор с малым падением напряжения 0,6 В( Low drop).C ним можно запитывать и от 10 В. А если три лития последовательно ,то ставить можно и обычный LM7808 Хорошо. В данном случае выбор стабилизатора зависит от напряжения питания: если стабильные 12V - подойдет и упрощенный вариант (LM7808).
| Вс, 31.03.2019, 15:14 | Сообщение # 259
saken5320
Постов: 51
уважаемые! нужна помощь!какой можно применить усилитель мощности вместо того который применяется в вайтсе.уже устал менять 517. включаю пин поинт транзистор вылетает.?Добавлено (31.03.2019, 16:22) --------------------------------------------- кстати,при точных настройках датчика по индуктивности и частоте плюс кондеры 1,0 и 0,033 мкф.датчик кольцо прибор не требует настройки ,если только резистор 180ком заменить на подстроечный 100ком +100ком постоянный и отстроить отсечку феррита,и еще БГ выставить приблизительно 10-12 ком.шкала металлов выставляется автоматом.
| Вс, 31.03.2019, 15:57 | Сообщение # 260
Sulfid76
Постов: 260
saken5320, попробуй так, транзистор можно КТ815,817 втулить
