Металлоискатель White's IDX PRO и настройка
| | Сообщение # 101
Pixar
Постов: 85
В полях пока не был. Но по ощущениям мне нормально. Возможно от длинны рук зависит
| | Сообщение # 102
mongol791
Постов: 128
Pixar прибор тестировали ?по воздуху какие показатели? собрал тоже 2 прибора пока без ВДИ показатели кажысь неплохие - билон 10коп. царизм (30см+) в ЗЕМЛЕ берет легко; пятачек ссср (40см+) по воздуху,в земле чуть менше!?! норм это для вайтса или нет!?! На ютубе в роликах показывают как пятак Екатерины с 65-70см тянут..... приборами одного мастера. так вот и думаю может у меня что-то не так ?!?Добавлено (15.09.2018, 22:11) --------------------------------------------- так я понимаю что это очень неплохо, но как 65-70см ??? какойто чес наверное?... Прикупил недавно корпус на датчик диаметер 38см-типа (NEL АТАК) так вот думаю на Квазар его пустить или на Вайтс? На Квазаре наверное будет балаболить? Никто на Вайтс не ставил ???
| | Сообщение # 103
Pixar
Постов: 85
mongol791, По воздуху тестировал, но в диких условиях радиопомех и жб коробке. Так что можно сказать что тест весьма условный. На 5 копеек СССР где-то 35 см. 30 см в земле это отличный показатель. В роликах можно все что угодно показывать. Можно разогнать ток в катушке, но толку - в земле будет слепнуть и ложняки дикие. А так - как в поля попаду - пойму что в приборе изменить надо - куда что двигать - и будет видно дальше. Ибо в данный момент у меня странности с GB - примерно на 2/3 наступает ТОФ и дальнейшее закручивание никак не влияет. А говорят что должен быть сектор.
| | Сообщение # 104
mongol791
Постов: 128
Pixar, КАКОЙ ДИНАМИК ВЫ ПОСТАВИЛИ? АТО У МЕНЯ НЕ ОЧЕНЬ ГРОМКО РАБОТАЕТ, НАШОЛ ТОЛЬКО 50Ом 1Ват ОТ НАУШНИКОВ !?! ИЛИ ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ?
| | Сообщение # 105
Pixar
Постов: 85
В оригинале стоял 8 Ом. Поменял на 16 кажется (или на 32 - точно не помню - прибор собран стоит). Я ориентировался на размер еще.
| | Сообщение # 107
Pixar
Постов: 85
ВНБ, отличная работа. Но я бы посоветовал разъемы штырьковые не использовать. А рассмотреть типа CWF.
| | Сообщение # 108
ВНБ
Постов: 57
Спасибо за оценку, Разъемы ведь это только 3D модель, а ставить можно любые какие хочешь.
| | Сообщение # 109
Pixar
Постов: 85
Цитата ВНБ (  ) Разъемы ведь это только 3D модель, а ставить можно любые какие хочешь.
Ну как бы место под установку разъема (чтобы не упирался в элементы и т.п.) и диаметр отверстий с шагом под установку. Просто сталкивался с подобной тематикой уже.Добавлено (26.09.2018, 21:51) --------------------------------------------- Есть полуразведенная плата в спринте по фото платы от JJ Connect Adventure v2000. Если есть интерес поковыряться - могу скинуть.
| | Сообщение # 110
ВНБ
Постов: 57
Pixar привет, по поводу разъёмов мне кажется нет большой проблемы подкорректировать плату под те которые есть в наличии, а можно и вообще от них отказаться, всё дело вкуса. Все отверстия под Р..детали в программе я устанавливаю 0,5 мм, так удобнее сверлить без кернения. Разрабатывая плату под Whites, я также опирался на плату из форума в спринте, меня в ней не устраивала то что в ней нет ни одного блокировочного конденсатора по питанию, особенно не маловажно в самом генераторе. По поводу платы от JJ Connect Adventure v2000. ( я даже не знаю что это за плата ). Как у тебя с Whites, настроить удалось? Я вот свой только начал собирать , нет микросхемы CD4066 (4016) DIPe.
