Металлоискатель White's IDX PRO и настройка
| Сообщение # 41
Boltyara
Постов: 1212
Pixar, прибор ничего не знает о индуктивности, ему важна резонансная частота контура. Если такой дотошный- тяжело вернуть виток на место, если с "333" не можешь выгнать частоту? Провод наверное новый, не старый гнилой? Если б/у, то ...
| Сообщение # 42
Pixar
Постов: 85
Цитата Boltyara (  ) Pixar, прибор ничего не знает о индуктивности, ему важна резонансная частота контура. Если такой дотошный- тяжело вернуть виток на место, если с "333" не можешь выгнать частоту? Провод наверное новый, не старый гнилой? Если б/у, то ...
Провод новый. Катушка пропитана нитролаком и отлежалась уже давно  В общем в понедельник генератор отдельный для замера частоты соберу - посмотрим. Так-то по расчетам 35,2 nF для резонанса 4,6 кГц получается. 33+2,2 Ну еще конечно погрешности конденсаторов.
| Сообщение # 43
Boltyara
Постов: 1212
Цитата Pixar (  ) погрешности конденсаторов. Они у меня банками стоят... как помидоры с огурцами. Не всё правда, что на заборе пишут. Код один, а номиналы пляшут. Как увижу старую плату со множеством ёмкостей- не стесняясь и стыдясь забираю на распай.Добавлено (16.06.2018, 18:39) --------------------------------------------- Да, ещё... вся подгонка и настройка только с кабелем датчика (с которым будешь эксплуатировать прибор) и его разъёмом, никаких укорачиваний!
| Сообщение # 44
Pixar
Постов: 85
Цитата Boltyara (  ) Да, ещё... вся подгонка и настройка только с кабелем датчика (с которым будешь эксплуатировать прибор) и его разъёмом, никаких укорачиваний!
Да это понятно что сводить уже фактически собранный датчик. TX и RX закрепить, а с CX играться. Конструкция датчика благо позволяет.Добавлено (18.06.2018, 16:11) --------------------------------------------- Такс. Собрал генератор для замера частоты. RX при С=33nF частота 4,738 кГц. Теперь надо подбирать добавочную емкость чтобы вывести к 4,6 кГц.
| Сообщение # 45
Moonspell
Постов: 213
Pixar, Можно просто найти конденсатор 33нФ, который не 33, а например 34-35
| Сообщение # 46
Pixar
Постов: 85
Ну варианты есть разные. Хотя даже в оригинальной катушке бутерброд из 3-х стоял - в личке писал.
| Сообщение # 47
Moonspell
Постов: 213
Ну можно и гирлянду из кондеров соорудить, никто ж не против, просто куда легче найти 35нФ ибо это не дефицит. Перемеряя тестером кондеры 33нФ как правило разброс 31.5 - 35нФ.
| Сообщение # 49
Moonspell
Постов: 213
Pixar, Ювелирной точности и не нужно. всё равно когда намотаете СХ частота немного уйдет.
| Сообщение # 50
Pixar
Постов: 85
Цитата Moonspell (  ) Pixar, Ювелирной точности и не нужно. всё равно когда намотаете СХ частота немного уйдет. Как экранировать будете?
Так я же делаю на основе оригинальной катушки - там уже на крышке нанесен графит.
