Металлоискатель White's IDX PRO и настройка
| | Сообщение # 61
Pixar
Постов: 85
dom, я в курсе как это делается. я говорю - ниже не получается.
| | Сообщение # 62
Boltyara
Постов: 1212
Цитата Pixar (  ) без CХ подключил катушки.
Цитата Pixar (  ) не получается что-то на 6 выводе NE5534 sad И то, кода петля в центре RX. Это норм? Нормально намотать полноценную Сх и заниматься вопросом как dom написал. А петля- это жалкий апендикс от кишки Сх. Попробуй приподнимать обмотку Rx , затем смотри на показометр. Думаю вопросы отпадут.
| | Сообщение # 63
Pixar
Постов: 85
Приветствую. Перемотал CX - результат все тот же. На 6 ноге NE5534 около 450 мВ. Добился 30 мВ таки приподнятием CX относительно RX.
Вопросы по-поводу шкалы металлов. Как двинуть феррит на половину резистора GB? Как расширить или сузить шкалу? На феррит должен быть 2-ой отклик или 1-ый?
| | Сообщение # 64
Moonspell
Постов: 213
Pixar, На феррит должен быть двойной отклик, на металл одинарный. Двойной сигнал на металл допустим, когда цель практически вплотную к катушке.
| | Сообщение # 65
Shyrik27
Постов: 24
Pixar, Щуп земли куда вешаете? попробуйте паралельно rx для начала
| | Сообщение # 67
Moonspell
Постов: 213
Pixar, Играйтесь ёмкостью на RX
| | Сообщение # 68
avatar
Постов: 305
Если при подьеме сх баланс становится как надо, домотайте на сх или рх,у меня было так.
| | Сообщение # 69
Pixar
Постов: 85
avatar, Не. Просто не в одной плоскости были похоже. Сейчас все норм. Клеевым пистолетом прошелся - баланс около 50 мВ. Думаю более чем приемлемо. Вот кабель поменять надо - какой стоит что-то не очень. Поменяю - проверю баланс. Ну и буду емкостями играться.
| | Сообщение # 70
Moonspell
Постов: 213
Pixar, Не стал бы я на вашем месте оставлять 50мВ, тем более для первого датчика. Уведет на солнышке \ холоде. Ставьте 300, или хотя бы минимум 150, если 300 религия не позволяет.
