Слабая чувствительность у МД Пират
Сообщение # 311
Valdim11976
  Постов: 182   ОК
Что это? Похоже на код 105 д? Хотя не похож, у код 105 корпус не стеклянный. Как Вы думаете.
Добавлено (29.05.2016, 12:35)
Замена какая ему будет?
Сообщение # 312
IMAX007
  Постов: 235   Друзья
На видосе похожа на фольгу ..
Провод тонковат идущий между датчиком и блоком, ставь от 0,75 кв.мм ...
Потребление прибора какое ?
Сообщение # 313
Sam
  Постов: 2341   U
1N4148
Сообщение # 314
Valdim11976
  Постов: 182   ОК
Есть 1n4148
Добавлено (29.05.2016, 12:55)
Уточню. Чтобы померять ток идущий на схему, я должен подключить в разрыв одного из полюсов питания схемы амперметр. Тем самым я узнаю сколько ампер потребляет мой Пират? Я правильно понял Вас?
Файлы: 2980826.jpeg (11.4 Kb)
Сообщение # 315
Sam
  Постов: 2341   U
Файлы: 9925101.png (19.5 Kb)
Сообщение # 316
Boltyara
  Постов: 1212   U
Valdim11976, всё верно. Что касается диодов: можно поставить и кадэшки, на цоколёвку можно не обращать внимание- они стоят встречно-параллельно.
Сообщение # 317
Sam
  Постов: 2341   U
Boltyara, ,КД-шки там стоят(на плате) или нет?Не верю я,что это 521-е.
Сообщение # 318
Valdim11976
  Постов: 182   ОК
Какой ожидаемый ампераж ?
Сообщение # 319
Sam
  Постов: 2341   U
40мА нормально.
Сообщение # 320
Boltyara
  Постов: 1212   U
Sam, а кто его знает! Сейчас всего можно ожидать..."просочились" smile от куда то китайцы какие нибудь. biggrin Кадэшки желтые , широкая и две узких полосы.
