Слабая чувствительность у МД Пират
Сообщение # 321
Valdim11976
  Постов: 182   ОК
34 мА. Сейчас диоды менять буду и провод от датчика к схеме
Сообщение # 322
Boltyara
  Постов: 1212   U
Ну да, присмотрелся на фото с предыдущей страницы - не похожи они на 521-е. sad
Сообщение # 323
Valdim11976
  Постов: 182   ОК
Поменял. Суммарное R12 и R13 20 кОм,было 18 кОм. Ток потребления 34 мА. На мой взгляд чуйка немного упала или нет точно не знаю. Вообщем практически ничего не изменилось.
Чуйка слабенькая....
Добавлено (29.05.2016, 14:24)
Вот видео после переделки https://youtu.be/BD1U7N-K-oE
Сообщение # 324
IMAX007
  Постов: 235   Друзья
Valdim11976, че поменял ? Чувствительность настраиваешь на щелчки ?
Сообщение # 325
Valdim11976
  Постов: 182   ОК
Поменял неизвестные диоды, стаявшие на плате. Их никто на форуме определить не мог, на 1n4148. Поменял провод от схемы до датчика, поставил 1,5мм2
Настраиваю на щелчки.
Сообщение # 326
IMAX007
  Постов: 235   Друзья
Можно еще так сделать ну надо много провода. Замерил чувствительность записал дальше на катушке отматывай по витку, отмотал виток замерил чувствительность записал отрезал, снова отмотал замерил в определенный момент будет максимальная чувствительность, патом пойдет на спад ... Дальше берешь делаешь такой же диаметром датчик, наматываешь тем же проводом, столько витков где была максимальная чувствительность..
Сообщение # 327
Valdim11976
  Постов: 182   ОК
Вот фото.
Файлы: 7841813.jpeg (104.5 Kb)
Сообщение # 328
Sam
  Постов: 2341   U
Valdim11976, Проверяй так
Файлы: 0489238.jpg (80.9 Kb) · 7773683.jpg (112.8 Kb) · 9212371.jpg (21.2 Kb)
Сообщение # 329
Valdim11976
  Постов: 182   ОК
Звук есть везде в трёх точках на зеленной плате. Заодно проверил точки и на верхней схеме, тоже есть звук, но на предпоследней точке R16 база Т3 звука нет.
Сообщение # 330
kasta24380
всем привет, мучаюсь с пиратом.... как поднять напряжение на ножках уд2. 3,5,6 только меньше, остальные норм. игрался с резисторами р9,р10. с3 поменял на 4,7мкф 16в. р7 стоит переменник на 400 ом. катушка 160мм 32 витка, провод с петли для кинескопа, индуктивность 390мг, сопротивление 2,1 ом. питаю аккум от шуруповерта на 16в, стабилизатор на 12в взял от блока питания антенного усилителя. 5 рублей российских видит 10 см четко. думаю это из за того что напряжение не соответствует на ногах уд2. куда копать незнаю уже...
