Слабая чувствительность у МД Пират
| | Сообщение # 331
Электродыч
Постов: 3755
kasta24380, на сколько вольт напряжения не соответствуют ?Стабилизатор выкинуть нафиг и питать от нормального аккумулятора. ---------------------------------------------------------------------------------Мужики,может потихоньку начнем закрывать лишние темы по Пирату и все перенесем в общее обсуждение? Как считаете?
| | Сообщение # 332
kasta24380
Постов: 3
Электродыч, На 3 ноге 3,80. На 5 ноге 3,5 на 6 ноге 2,5
| | Сообщение # 333
Valdim11976
Постов: 182
Сейчас звонили с э. базы и сказали что это диод 2д521в (см.фото).А кд521в с тремя желтыми полосами, одной широкой и двумя узкими. Значит они как то различаются.Добавлено (30.05.2016, 12:18) --------------------------------------------- Как правильно подсоединить переменные резисторы r12 и r13?
| | Сообщение # 334
IMAX007
Постов: 235
Цитата Электродыч (  ) Пирату и все перенесем в общее обсуждение думаю эти объединить Слабая чувствительность у МД Пират и Импульсный металлоискатель для начинающих Пират, остальное оставить как есть ..
Цитата Valdim11976 (  ) Как правильно подсоединить переменные резисторы r12 и r13
| | Сообщение # 335
Valdim11976
Постов: 182
Потребление 34 мА, катушка 1,5 Ом, на контактах уд2 вольтаж впорядке, частота 140 Гц, 18 Ом суммарное сопротивление r12 и R13, звук в трёх точках есть! Ну что ещё ему надо!? Почему чуйка слабая?! Что ещё проверить? И вот ещё при включение схемы появляется звук на 1 сек. потом звук пропадает - это нормально? И теперь ещё неприятность появилась стоит дотронутся до схемы или до любой детали так он рычать начинает, сердится....Добавлено (30.05.2016, 19:38) --------------------------------------------- И вот ещё звук при приближении металла к катушке нарастает тихо, а потом резко увеличивается до очень громкого. Нестабильность какая-то.... Добавлено (30.05.2016, 21:38) ---------------------------------------------
Цитата Sam (  ) Проверяй так
Откуда взята эта схема со стрелками. Хочу почитать подробнее....
| | Сообщение # 336
Valdim11976
Постов: 182
Вот эта схема со стрелками откуда взята?
| | Сообщение # 337
IMAX007
Постов: 235
Цитата Valdim11976 (  ) Вот эта схема со стрелками откуда взята? лучше читать все темы на форуме по Пирату ..
Цитата Valdim11976 (  ) r12 и R13 номиналами какие ставил ? Это общее сопротивление переменных резисторов у вас 18 Ом это на щелчки ? Valdim11976, NE555 пробовал подкидывать другую ?
| | Сообщение # 338
Valdim11976
Постов: 182
Цитата IMAX007 (  ) лучше читать все темы на форуме по Пирату Читал уже много. Я её уже видел где то , закладку не поставил. А теперь перелопачиваться не хочу. Если есть ссылка то прошу.....Добавлено (30.05.2016, 22:03) ---------------------------------------------
Цитата IMAX007 (  ) номиналами какие ставил ? Это общее сопротивление переменных резисторов у вас 18 Ом это на щелчки ? номиналы 100 кОм и 50 кОм. Да, настраиваю на рабочий режим. Звук из динамика ели слышен, потом ещё убираю пока будет на границе... Менять ne555 не пробывал, я его прозванивал по зеленной схеме, звук есть.
| | Сообщение # 339
IMAX007
Постов: 235
Откуда картинка не вспомню ..
По NE555 видел видос на ютубе, что за место старой, ставят новую NE555P и она значительно прирост дает по чувствительности ...
Так и не понял что это за сопротивление 18 Ом....
Катушку провод пробовал отматывать по витку ?
| | Сообщение # 340
Valdim11976
Постов: 182
Цитата IMAX007 (  ) Так и не понял что это за сопротивление 18 Ом... Настраиваю схему на рабочий режим. Выпаиваю переменные резисторы и замеряю их суммарное сопротивление.Добавлено (30.05.2016, 22:32) ---------------------------------------------
Цитата IMAX007 (  ) Катушку провод пробовал отматывать по витку ? Нет, не пробывал. Устал немного, работа перешла в бездумное тыкание...решил заняться теорией.Добавлено (30.05.2016, 22:35) ---------------------------------------------
Цитата IMAX007 (  ) Откуда картинка не вспомню ..
С зеленной схемой я разобрался, звук есть в трёх точках. А вот на верхней схеме, которая находиться над зеленной, что обозначают красные стрелки? Вот что я хочу узнать?!
