Слабая чувствительность у МД Пират
Сообщение # 281
alyns85
  Постов: 139   Друзья
Провод до датчика желательно 1.5 квадрата поставить, поиграйтесь с КУ R11
Сообщение # 282
КопПоВойне
  Постов: 12   ОК
На кондеры я тоже начал думать сегодня поменяю их, при чем они новые и куплены в магазине... R7 стоит временный на выходных поеду в радиодетали... Подскажите какие диоды надо... а про разъемы наверное Вы правы надо на прямую впаять кабель...
Добавлено (14.04.2016, 09:18)
С R11 игрался от 1МОМ до 3МОМ (даже 2,2 МОМ ставил) бесполезно...
Добавлено (14.04.2016, 09:21)
И кстати стоял у меня провод 1,5 квадрата, но прочитав очерк товарища Диогена о сечении проводов сделал вывод, что нужно поставить 0,75 квадрата...
Сообщение # 283
Sam
  Постов: 2341   U
Быстрые импульсные.Ставят обычно 1N4148.
Сообщение # 284
КопПоВойне
  Постов: 12   ОК
Прошу не обращать внимание на сопли (запараллеленные резисторы) это я пытался увеличить громкость, т.к. не нашлось под рукой 10 Ом резистора, получил на 30 Ом, но эффекта 0...
Добавлено (14.04.2016, 09:25)
Так такие и стоят...
Добавлено (14.04.2016, 09:28)
Цитата pirat1379 ()
Всем доброй ночи! Прошу помощи у старших товарищей... 2 недели мучаю Пирата, не могу добиться заявленных показателей... СЛАБАЯ ЧУЙКА!!! 5-10 руб уверенно берет 8см, 0,5 евроцента 10см. Перечитал всю ветку от начала до конца кое что попробовал из предложенного, не помогло... Игрался с резисторами и т.д. Потребление 0.18мА, сопротивление в катушке 2.4Ом диаметр 200мм провод с размагнитки 0.4 26 витков провод от Блока до катушки 2*0,75 мн жильный, питание 12В от 8 батареек, собирался полностью по первоисточнику, номиналы все идентичны схеме принципиальной, единственное отклонение это р7 не на 1Вт а на 0,25Вт. Соплей и прочей чепухи нет так как все прозвонено (каждая нога) и вымыто от канифоли зубной щеткой со спиртом, плата увеличена в размерах под корпус который имелся (там посадочные места были) поэтому КЗ дорожек исключено... Прошу помощи очень сильно, уже терпение на исходе, куда рыть ума не приложу... Спасибо за ответы...
Не наказывайте за флуд!!! Это мое обращение просто сменил НИК...
Сообщение # 285
Sam
  Постов: 2341   U
Так такие и стоят
Там чёрные,в пластмассе...что это за диоды?
Сообщение # 286
КопПоВойне
  Постов: 12   ОК
Да нет, это не в пластмассе, просто подстерлась на них серая полоска и поэтому кажется что они не те... Они уже на 3-ю плату перекочевывают.... 1 плата была в оригинальном размере и на ОУ TL074, мне не понравилась она, сделал такую же только большего размера это 2, и третья уже на ОУ 157, заказывал его в ЧИП и ДИП, в наличии в Питере нет с Москвы везли...
Весь комплект компонентов новый, все куплено в магазине...
Сообщение # 287
КопПоВойне
  Постов: 12   ОК
Вот такого плана они были...
Файлы: 3492656.jpg (29.3 Kb)
Сообщение # 288
Sam
  Постов: 2341   U
Вот так выглядят 1N4148
Сообщение # 289
КопПоВойне
  Постов: 12   ОК
Кстати есть еще резистор на 270 Ом, с работы достался (на оборонном заводе работаю) может его впаять на место R7???
Добавлено (14.04.2016, 09:42)
Значит надо стеклянные... Хорошо заменим...
Добавлено (14.04.2016, 09:54)
Ну что товарищи какие ещё будут соображения по моему Пирату, в какую сторону смотреть???
Сообщение # 290
Sam
  Постов: 2341   U
КопПоВойне, Замени диоды и электролиты советские,а там видно будет,куда дальше копать..
