Слабая чувствительность у МД Пират
Сообщение # 261
Boltyara
  Постов: 1212   U
yaobmen34, поставить можно 2М2 .
Сообщение # 262
yaobmen34
  Постов: 30   ОК
Boltyara, так 2 же вроде по классике...,завтра попробую... как будут какие нить результаты- отпишусь....
Сообщение # 263
alyns85
  Постов: 139   Друзья
ОК! удалил biggrin
Сообщение # 264
yaobmen34
  Постов: 30   ОК
Всем привет!
Времени толком не было,но чуток успел пирата помучить... в общем результаты таковы: добавление сопротивления в 2Ом в разрыв на + питания только чуйку срезал чуть ли не в половину... вернул всё по схеме- не то... мало того- (питаю от кроны по причине отсутствия дивого аккума 12в) при замене старой кроны на новую пират отказался ресгировать на переменники (100и20ком),решил заменой постоянника R7 220 Ом на переменник 1кОм (других пока нет)... в общем чего смог добиться пока- реакция на пятак: четкий сигнал-15см, начинает потрескивать с 20. На немецкую каску - четкий сигнал с 48см, потрескивать начинает с 50см.. тесты проводил в квартире по воздуху катушками на 20,25см... насчет кроны в курсе что питание не очень, но всё же даже на севшей кроне пятак чуял с 10-15см... на новой чуть поболее..
уже и не щнаю куда ещё рыть...
Сообщение # 265
Электродыч
  Постов: 3755   U
yaobmen34, а что вы хотите нарыть? wacko Показатели вполне себе средние-ищите аккум и настраивайте.
Сообщение # 266
yaobmen34
  Постов: 30   ОК
Электродыч, хотел идеальной чуйки :)... по ходу дальше и смысла нет заморачиваться.. а рыть- да по войне.... может и к лучшему что мелочь не шибко хватает,осколки хоть мелкие не прийдется тоннами выкапывать...
Добавлено (16.11.2015, 11:30)
прошу прощения за оффтоп- никто не вкурсе что за диковинна- глубинник Снайпер ,8? Уж больно по виду он ТМ 808 напоминает..... темы по нему не нашёл,ровно как и инфы... ткните пож-ста если была такая тема... уж больно хочется попробовать собрать ланный агрегат собрать т.к. в моём регионе практически всё по верхам уже повыбито и глубинник самое то ..
Сообщение # 267
alyns85
  Постов: 139   Друзья
Тоже уделил немного времени Пирату на днях,настроил длительность 120 мкс. и частоту 130 герц, результат 21 см. на пятачёк, доволен как слон biggrin biggrin biggrin
Ещё заметил, что при увеличении длительности импульса частота тоже плывет в сторону увеличения так и должно быть или я что-то не допанимаю? huh
Сообщение # 268
Boltyara
  Постов: 1212   U
alyns85, в этом генераторе нет независимой регулировки частота/скважность. Подстроил одно- изменил второе.
Сообщение # 269
yaobmen34
  Постов: 30   ОК
в общем мучил,мучил пирата ... в результате катуха 20см - пятак с 20см видеть стал четко. Большего и не надо... немецкую каску чует с 55см смело и это при условии загрубленной чуйки т.к. проверял в квартире.... в общем привел всё как должно быть по классике + дал пирату аккум 12В- чуйка заметно поднялась... так что,дальнейшие эксперименты я думаю безсмысленны,да и данных результатов мне заглаза.... осталось проверить в поле... как будут результатв- отпишусь...
Сообщение # 270
  Постов: 1693   Друзья
Поздравляю!Эти слова здесь повторяются со дня основания темы,ещё проверять номиналы деталей надо обязательно,слишком много производителей,и левых и правых.Особенно в связи с этим кольцевым обозначением номиналов,робот один раз настроил и он справится,а вот нам проблема,когда вместо красного какой то бардовый,а то и вовсе кольца от балды...Попадало и такое,то ли для красоты рисуют smile
