Слабая чувствительность у МД Пират
| | Сообщение # 271
yaobmen34
Постов: 30
cccr, спасибо! Похоже и действительно толи производители левые, толи детали бракованные..... в общем резюки половину сменил на отечественные для надёжности и поставил два переменника от ушатанного миноискателя МИВ на 50 и 20 кОм... громоздкие,но сделаны навека... теперь решил залить одну катушку эпоксидкой,делаю форму для заливки.... надеюсь что чуйка не уйдет из за эпоксидки...
| | Сообщение # 272
Электродыч
Постов: 3755
Касательно Снайпер 8-секретная украинская разработка с ортогональными катушками-схемы в сети нет и не будет .
| | Сообщение # 273
yaobmen34
Постов: 30
Электродыч, досадно.... а хотелось бы потестить данную "диковину" ... хотя, возможно это может и есть пресловутый tr locator и его разновидность... ну,что ж- будем пытаться собирать потихоньку локатор ведь до весны теперь время есть чем заняться... да и пирата надо ещё потерзать на предмет морозостойкости т.к. он у меня начинает мёрзнуть при -1....
| | Сообщение # 274
merat
Постов: 111
| | Сообщение # 275
Fazotron
Постов: 849
merat, Пирата собирали на TL074. НА17324А вроде как и LM 324 одинаковые.Можешь собрать по схеме,которую выкладывал человек.Печатку на эту схему не нашел.Чувствительность подберешь меняя сопротивление R11 от 1 Мегаома до 3 Мегаом.
| | Сообщение # 276
pirat1379
Постов: 12
Всем доброй ночи! Прошу помощи у старших товарищей... 2 недели мучаю Пирата, не могу добиться заявленных показателей... СЛАБАЯ ЧУЙКА!!! 5-10 руб уверенно берет 8см, 0,5 евроцента 10см. Перечитал всю ветку от начала до конца кое что попробовал из предложенного, не помогло... Игрался с резисторами и т.д. Потребление 0.18мА, сопротивление в катушке 2.4Ом диаметр 200мм провод с размагнитки 0.4 26 витков провод от Блока до катушки 2*0,75 мн жильный, питание 12В от 8 батареек, собирался полностью по первоисточнику, номиналы все идентичны схеме принципиальной, единственное отклонение это р7 не на 1Вт а на 0,25Вт. Соплей и прочей чепухи нет так как все прозвонено (каждая нога) и вымыто от канифоли зубной щеткой со спиртом, плата увеличена в размерах под корпус который имелся (там посадочные места были) поэтому КЗ дорожек исключено... Прошу помощи очень сильно, уже терпение на исходе, куда рыть ума не приложу... Спасибо за ответы...
| | Сообщение # 277
pirat1379
Постов: 12
Вот фото платы...!
| | Сообщение # 278
IMAX007
Постов: 235
pirat1379, на разъемах датчика вся твоя чуйка уходит..
| | Сообщение # 279
merat
Постов: 111
pirat1379, да и R7 лучше 1 ват поставить!И кондёры на 10мф не внушают доверия,лучше посвежее.
| | Сообщение # 280
edison
Постов: 34
Цитата pirat1379 (  ) Вот фото платы...! диоды поменяй на те что по схеме а не те что нашлись.
