Слабая чувствительность у МД Пират
Сообщение # 241
yaobmen34
  Постов: 30   ОК
Пасиб за сочувствие smile но из витухи тоже есть- делал по схеме.. результат тот же что и с кспв,точнее с жилы из кспв... а кспв халявный метров 300 дома валяется,вот с него и делал.. мож там медь с примесями ? .. а катухи по схеме мотал,позже скину..
Сообщение # 242
  Постов: 1693   Друзья
yaobmen34, ты не написал какое потребление прибора,какая частота генератора.
Сообщение # 243
yaobmen34
  Постов: 30   ОК
краб, катухи мотал изолированной жилой 0,5 из КСПВ . 20см катуха-26 витков,25см катуха-22 витка,30 см катуха 20 витков. Сопротивление их вышло соответсвенно: 2.1 Ом, 2.2 Ом, 2.3 Ом и из витухи (схема которую ты показал) 2.4 Ом... От катухи до платы идет ШВВП 2х0,75 кроме витой- на неё пустил ради эксперимента сетевой провод от вентилятора, но сечение там тоже 0,75...
Добавлено (10.11.2015, 12:40)
cccr, эмм.... я пока в этом мелко плаваю, по этому эти измерения не делал.... angel осцилографа нет, есть только мультик ....
Добавлено (10.11.2015, 12:44)
cccr, это мой первый пират.... собрал, чуток (с неделю) повозился и получил вышеуказанные результаты.... в полевых условиях конечно глубина обнаружения чуток более чем в квартире по воздуху, но хотелось бы чтоб хотябы на холодильник не менее метра реагировал...
Файлы: 0859393.jpg (157.9 Kb)
Сообщение # 244
  Постов: 1693   Друзья
yaobmen34,
ну мультиком ты потребление можешь измерить?Какой он у тебя?Я имею в виду марку мультика.
Сообщение # 245
yaobmen34
  Постов: 30   ОК
cccr, сейчас замерю потребление и отпишусь...
Сообщение # 246
alyns85
  Постов: 139   Друзья
у вас большое сопротивление котушек и провод до катухи тонковат
1.2-1.6 ом вроде должно быть и провод не ниже 1.5мм
http://radioskot.ru/forum/14-1222-89695-16-1357662121
Сообщение # 247
yaobmen34
  Постов: 30   ОК
cccr, хз что я там намерил, но мультик показал 0,01.... (если на 10А или на 200m ставить)...
Сообщение # 248
  Постов: 1693   Друзья
yaobmen34, поставь на 200 мА.Потребление измеряем в разрыв питающего провода.
Сообщение # 249
yaobmen34
  Постов: 30   ОК
Цитата cccr ()
поставь на 200 мА.
ну дык на 200 и ставил- кажет 00,1... эт 100 мА иль 10- что то не догоню... (прастите за мою серость- вжизни не пользовался измерениями, а тут вам здрасте))) ).
Добавлено (10.11.2015, 13:17)
А частоту гены можно утилитой генератор частот сверить???
Сообщение # 250
  Постов: 1693   Друзья
yaobmen34, это сильно мало,должно быть в пределах 25-50 мА,больше не надо,а то шахтёры повылазят biggrin ,по схеме за потребление отвечает R2 на 1,5 кОм,поставь вместо него переменик, хотя бы 4,7 кОм и подгони под эти цифры,потом замерь получившееся на переменике сопротивление и замени постоянным.
Ну все когда то начинают...Пригодится по жизни. smile
