Слабая чувствительность у МД Пират
| | Сообщение # 221
7netmail, Тут правильно?
| | Сообщение # 222
TOXAT
Постов: 33
Смотрите второе фото, там кажись кондер вместо 102 на 105 впаян.
| | Сообщение # 223
7netmail
Постов: 4
Цитата краб (  ) 7netmail, Тут правильно?
я по другой печатке делал
--------------------------------------- Цитата TOXAT (  ) Смотрите второе фото, там кажись кондер вместо 102 на 105 впаян. вот где собака зарыта.Точно 105. просмотрел. Спасибо!
| | Сообщение # 224
7netmail, Генератор делай примерно 120-130гц
| | Сообщение # 225
7netmail
Постов: 4
Поменял, всё заработало)
Если не сложно, подскажите с чем "поиграть", чтобы МД находил мелкие детали из металла (латунь, алюминий, железо). Занимаюсь переработкой пластика, чтобы ножи не тупились при дроблении деталей, хочу обнаруживать их заранее. Читал, что уменьшение диаметра катушки помогает с обнаружением мелких деталей.
| | Сообщение # 226
TOXAT
Постов: 33
Про диаметр катушки верно, но пропорционально упадёт и глубина поиска. Мотал катушку диаметром 10см 40 виткОв. Пятак берёт за 10...12 см, мелоч не пробовал.
| | Сообщение # 227
Boltyara
Постов: 1212
Цитата 7netmail (  ) (латунь, алюминий, железо) С железом справится мощный магнит. Датчик будет стоять под транспортёрной лентой?
| | Сообщение # 228
7netmail
Постов: 4
Магнит обязательно. Ну и зоркий глаз оператора конечно
Кратко опишу процесс: 1. лом пластмассы собираем в мешках (просматриваем визуально металлические втулки, гайки, винтики, пружины, заклепки)
2. потом перед засыпанием в бункер дробилки (смотрит оператор) 3. из полученной дроблёнки, на термолитьевых станках "тепмопластах", делают пластмассовые детали (но и тут попадается вкрапления аллюминия, латуни, железа, которые забивают шнек и мундштуки,разбирать-чистить надо, поэтому мешки с дроблёнкой буду просеивать по транспортерной ленте, над металлодетектором). Так как размер гранулы маленький, буду пытаться настраивать такую чувствительность.
Цитата Boltyara (  ) Датчик будет стоять под транспортёрной лентой? скорее над ней. запищало остановил. убрал мусор
| | Сообщение # 229
Постов: 1693
7netmail, на форуме уже подобное обсуждалось,надо будет предусмотреть тормоз на ленту,что бы исключить инертность,запищало-встало и сшивать ленту сыромятиной,не болтами,как у нас зачастую делается.
| | Сообщение # 230
SDN
с котушкой 50см ворота ловит больше 2 м,а медь только с закороч. витками. чуйка на крупняк класная, но как убрать чуйку, чтобы на 1м. ловило, а на 50см. нет!? стоит кт805бм, динамик 40ом, диод вместо кондера, конд 100n а не 220n,резист. 220 ом на 390+перем. на 100.кт 3102 и 3107после етих експериментов очень доволен. мелочь не трогает. буду клады искать. терзайте, все получится, я 10 дней мучился, нужно както еше виту пару достать...
