Слабая чувствительность у МД Пират
| | Сообщение # 231
dom
Постов: 854
Цитата SDN (  ) как убрать чуйку, чтобы на 1м. ловило, а на 50см. нет! Чем больше в диаметре датчик, тем он дальше берет крупный предмет, а мелкий не видит, или видит его только при поднесении предмета к самому датчику. Чуйка в приборе, собранном по стандартной схеме убирается регулятором R12- 10ком.
| | Сообщение # 232
alyns85
Постов: 139
От импульсного бп можно схему питать, на подобие такого
 наводок левых не каких не будет?
| | Сообщение # 233
IGLA4161
Постов: 235
Питать прибор все же лучше аналоговым блоки питанием, так как писали были случаи что прибор не правильно работал от импульсного БП вносит помехи или прибор отказывался работать.Или как положено питание от АКБ и т.д.
| | Сообщение # 234
alyns85
Постов: 139
Спасибо! так я и думал
| | Сообщение # 235
alyns85
Постов: 139
Сегодня нашел в кладовке старый акум от рации, толкнул его маленько он показал 13 вольт, запитал от него пирата и был приятно удивлён, все вопросы по чуйке сразу-же отпали сами собой, теперь буду колотить корпус
| | Сообщение # 236
Цитата alyns85 (  ) был приятно удивлён, все вопросы по чуйке сразу-же отпали сами собой, Регулярно напоминаем про надежное питание,но народ не учится на чужих ошибках
| | Сообщение # 237
alyns85
Постов: 139
Цитата краб (  ) Регулярно напоминаем про надежное питание Питание то надёжное было, но импульсное.
| | Сообщение # 239
yaobmen34
Постов: 30
Всем привет! Прошу не закидывать меня тапками- форум откорки до корки прочитал,но решения своей проблемы не нашёл. И так в кратце- собрал по стандартной схеме, в наличии 3катухи 20,25,30см провод 0.5 из кспв,витки как пологается. Чуйка ни о чём.. каска немецкая- 50-55см, холодильник 80см,пятак СССР 10-13см... что бы не делал-результата ноль! Сейчас вместо Р7 и Р8 стоят два килоомника переменника. Питал и от кроны и от 12в аккума- без разницы. Ирф уже на 630й заменил для эксперимента- тоже самое и осталось... подскажите пож-ста куда копать то? Подозрения на провод от кспв,но сейчас мотать катуху больше нечем.... где собака зарыта?
| | Сообщение # 240
Цитата yaobmen34 (  ) провод 0.5 из кспв Не написал сколько жил в кабеле,витков,,самый дешёвый вариант катушки из витой пары LANовской,три витка и концы распаяй последовательно,не сложно ,они цветные
