Слабая чувствительность у МД Пират
Сообщение # 211
hateandcruelty
  Постов: 34   Друзья
Цитата DenRodjers ()
монеты хотел искать
Хм, найти монеты даже с балансником не всегда получится, а уж с Пиратом все бухарские пиастры ваши biggrin .
Сообщение # 212
DenRodjers
  Постов: 9   ОК
hateandcruelty, понимаю biggrin
Добавлено (17.06.2015, 14:20)
dom, значит ПИРАТОМ только чермет искать
Сообщение # 213
dom
  Постов: 854   Друзья
DenRodjers, Чермет, крупный цветмет. Он для этого и предназначен.
Сообщение # 214
akostromskoy
  Постов: 7   ОК
Чермет штука хорошая, но пропустить медный колокольчик или бронзовый подсвечник было бы обидно )) У меня вопрос по катушке: дома прибор работает хорошо (рубль - 20 см, холодильник - 1,2 м), на улице веду катушкой 5 см от грунта (травы) - появляется фон, но металл видит - издает характерный звук. Может фольгой обернуть катушку? Тогда этот экран стоит соединять с платой? Или что посоветуете. Катушка из многожильного провода в виниловой изоляции, обмотана ПВХ изолентой
Сообщение # 215
dom
  Постов: 854   Друзья
akostromskoy, Посоветую не морочить голову ни себе ни другим, т.к. медные колокольчики и бронзовые подсвечники необходимо искать приборами IB. Импульсник предназначен в основном для поиска металлолома. Экран для импульсников не приемлем.
Сообщение # 216
akostromskoy
  Постов: 7   ОК
Экран для импульсников не приемлем - хорошо. А как бороться с наводками?
Сообщение # 217
dom
  Постов: 854   Друзья
Уменьшением чувствительности. Нахождении на значительном расстоянии от ЛЭП и других электро помех т.к. мпульсники чувствительны к наводкам.
Сообщение # 218
akostromskoy
  Постов: 7   ОК
Так и хочется собрать еще один и сравнить - может в Китайских деталях дело ))) Но я уже загорелся балансником Т3 - учу матчасть, ищу детали )))
Сообщение # 219
7netmail
  Постов: 4   ОК
Парни, всем привет! Спаял, подключил. Работает, но не совсем как надо, а именно только при минимумах обоих переменных резисторов. Чуть прибавишь регулятор и нет реакции на металл и тишина. Подскажите, кто знает, где искать неисправность? или пните в нужную ветку.
Катушка гудит. 21 виток. 2 ома.
переменники 100к и 10к
Чувствительность на гвоздь- 3см.
Звук не громкий. Щелчков не удалось услышать никаких, т.к не поддается регулировке.
Питание 12 вольт.
детали покупал новые, кроме ОУ (выпаял из старого усилка)
Файлы: 8438102.jpg (179.0 Kb) · 7624923.jpg (112.0 Kb)
Сообщение # 220
megos
  Постов: 1726   Друзья
попробуй уменьшить номиналы.
