Слабая чувствительность у МД Пират
| | Сообщение # 191
microplanet
Постов: 41
Наверное, "Терминатор 3". Вроде очень неплохой прибор. Пусть поправят меня старожилы форума, и да продлит Аллах их здравие и земные дни.
| | Сообщение # 192
vechi11
Постов: 49
из простых для чермета это клон.у монетников свои заморочки.сложнее изготовить катушку.все есть на форумах вам решать какой осилите.
| | Сообщение # 193
Постов: 1693
| | Сообщение # 194
DenRodjers
Постов: 9
Я мотал катушку на пяльце диаметром 25 см, 10 витков провода 0,59мм. Чуйка вообще возросла. До этого была катушка диаметром 20см, 25 витков провода 0,59мм. С первой катушкой 5 копеек СССР видел на 16-18см, со второй катушкой эту же монету видит на 25 см на максимальной чуйке.
| | Сообщение # 195
IGLA_VIP
Постов: 3
Цитата DenRodjers (  ) Я мотал катушку на пяльце диаметром 25 см, 10 витков провода 0,59мм. Чуйка вообще возросла. До этого была катушка диаметром 20см, 25 витков провода 0,59мм. С первой катушкой 5 копеек СССР видел на 16-18см, со второй катушкой эту же монету видит на 25 см на максимальной чуйке. А потребление какое у этих катушек ?
| | Сообщение # 196
DenRodjers
Постов: 9
Цитата IGLA_VIP (  ) А потребление какое у этих катушек ? 100мА при питании 12 вольт(потребление всего прибора, с катушкой 250 мм), полевик греется немного, вот схема.
| | Сообщение # 197
hateandcruelty
Постов: 34
Цитата DenRodjers (  ) 100мА при питании 12 вольт(потребление всего прибора, с катушкой 250 мм), полевик греется немного, вот схема. Потребление слишком большое, но так и будет с таким количеством витков. Теперь выходите на грунт и посмотрите разницу с катушкой со стандартным количеством витков.
| | Сообщение # 198
IGLA_VIP
Постов: 3
Цитата DenRodjers (  ) 100мА при питании 12 вольт(потребление всего прибора, с катушкой 250 мм), полевик греется немного, вот схема. На полевик не помешало бы радиатор маленький. А в схему изменения вносили ? Настраивали его максимальную чуйку и.т.д.?
| | Сообщение # 199
dom
Постов: 854
Цитата IGLA_VIP (  ) 100мА при питании 12 вольт(потребление всего прибора, с катушкой 250 мм), Потребление прибора со стандартным количеством витков должно быть в пределах 27-35мА . Не мучайте Пирата, до вас уже все изобретено и испробовано. С потреблением в 100мА необходимо ставить радиатор водяного охлаждения.
| | Сообщение # 200
DenRodjers
Постов: 9
Схему не изменял, только катушка другая
Добавлено (17.06.2015, 11:59) --------------------------------------------- Цитата hateandcruelty (  ) Потребление слишком большое, но так и будет с таким количеством витков. Теперь выходите на грунт и посмотрите разницу с катушкой со стандартным количеством витков. с катушкой- 20 см 15-17см чуйки , с катушкой 25 см 20-23 см(все на 5 копеек СССР)Добавлено (17.06.2015, 12:31) ---------------------------------------------
Цитата dom (  ) Потребление прибора со стандартным количеством витков должно быть в пределах 27-35мА . Не мучайте Пирата, до вас уже все изобретено и испробовано. С потреблением в 100мА необходимо ставить радиатор водяного охлаждения. зато чуйка лучше
