Слабая чувствительность у МД Пират
| | Сообщение # 171
Кондеры проходные проверяй.
| | Сообщение # 172
Slavochny
Постов: 152
Алексей6213, Диоды проверь
| | Сообщение # 173
microplanet
Постов: 41
Алексей6213, может у Вас питание недостаточное? Я меня при первом запуске была слабая чувствительность: с 80 мм, максимум, металлоискатель "видел" сковородку; источником питания при этом была подсевшая крона - 7,3 в. А затем поборол в себе лень и купил 8 пальчиковых батареек, напряжение стало 12,8 в., а пятак стал "виден" в воздухе примерно на расстоянии 220 мм.
| | Сообщение # 174
Уже много раз писали-крону в мусорное ведро!
| | Сообщение # 175
DIOGEN
Постов: 238
Цитата краб (  ) Уже много раз писали-крону в... Да кому нужна скучная жизнь без приключений! Создал себе проблему - и преодолевай её стойко. Романтика!...
| | Сообщение # 176
DIOGEN, Цитата DIOGEN (  ) стойко МУЖЕСТВЕННО!
| | Сообщение # 178
Цитата microplanet (  ) Разве нет? В данном случае нет,,,открыл первоисточник,собрал тупо из нормальных проверенных деталей один к одному, подал +12в и работает,облагородил и вперед
| | Сообщение # 179
Алексей6213
Постов: 5
slavochny спасибо заработало, сын обрадуетсяДобавлено (27.05.2015, 19:56) --------------------------------------------- ,microplanet питание автомобильный ак,2ссср сейчас после замены диодов видит с10см,два золотых кольца с 2см,катушка плетёная пара
| | Сообщение # 180
DIOGEN
Постов: 238
Цитата microplanet (  ) А крону-то я у кого то видел, ну на фотографии готового устройства Да, заложил кто-то мину таким вот образом....
