Слабая чувствительность у МД Пират
Сообщение # 161
Для 155 нужны совсем другие номиналы резисторов и конденсаторов. Да и если эта микросхема нужна для ГУН, то нужно еще и добавлять транзистор, иначе работать не будет.
Сообщение # 162
Алексей6213
  Постов: 5   ОК
сегодня собрал пирата,попробовал 2коп ссср 10см,кусок арматуры 1метр,сын обрадовался.хочу попробовать чуйку довести до возможного предела,катушка намотана провод 0.27 в три слоя 23 витка.хотел узнать у вас ребята можно ли меняя резисторы добиться максимального результата по чуйке,и ещё можно ли на пирата поставить светодиодную индикацию,и доп катушку типа дд,объясните что к чему,а то я профан в радиоделе с уважением ко всем.
Сообщение # 163
радиолюбитель
  Постов: 266   Друзья
Алексей6213, Пират импульсный прибор! Он передаёт импульс катушкой, ей же его и принимает! А если почитать то можно понять как наладить по чуйке прибот!
Сообщение # 164
microplanet
  Постов: 41   ОК
Доброе утро. Подскажите, пожалуйста: должна ли гудеть сама поисковая катушка? В моём случае это так - слышно лёгкое постоянное гудение. Питание 12.8 в, ток потребления 39 мА, диаметр поисковой катушки 180 мм, количество витков 19, диаметр провода 34 мм.
R катушки у меня вышло около 5 Ом.
Сообщение # 165
skypro1111
  Постов: 31   ОК
microplanet, должна.
Сообщение # 166
microplanet
  Постов: 41   ОК
skypro1111, спасибо. smile
Сообщение # 167
hateandcruelty
  Постов: 34   Друзья
microplanet,
Должна, но витки все равно надо стягивать плотно.
0,34 мм, сопротивление нормально.
Сообщение # 168
microplanet
  Постов: 41   ОК
hateandcruelty, спасибо.
Действительно, я потрогал витки катушки - да, не лежат плотно. То есть, не болтаются, конечно, совсем уж, но заметный люфт есть. Провод лежит в неглубоком, около 4 мм глубиной, пазу фанерного кружка. Когда мотал - не придал большого значения плотности витков. Думал, в прохладную погоду они, витки, немного будут сами собой стягиваться, а в жаркую наоборот. smile
Перемотаю и залью в нескольких местах термоклеем. Что бы всё было жёстко.
Сообщение # 169
  Постов: 1693   Друзья
Нельзя в нескольких местах.Заливать полностью эпоксидной смолой.
Сообщение # 170
Алексей6213
  Постов: 5   ОК
может кто подскажет после сборки пиратик видел 2к ссср на 10см,а сейчас молоток с 5см,менял irf,ne555,не помогло
