Металлоискатель Терминатор Трио
Сообщение # 221
dom
  Постов: 854   Друзья
Цитата АртемВик ()
У меня точно Трио.
Чтобы не гадать на "кофейной гуще" выложите фото платы прибора. Будет сразу ясно, что то за "зверь".
Сообщение # 222
АртемВик
  Постов: 29   ОК
Точно же Трио biggrin Фото есть
Файлы: 0888148.jpg (344.3 Kb)
Сообщение # 223
caha2011
  Постов: 766   Друзья
Цитата АртемВик ()
Точно же Трио
Тогда резистор чувствительности R57 smile
Сообщение # 224
АртемВик
  Постов: 29   ОК
Ничего тогда не понимаю surprised То ли лыжи не едут...
Вот, у меня такая схема, R39 - переменник чувствительности, я говорил о нём.
(что-то вообще 57 не вижу)
Файлы: 7490045.gif (282.7 Kb)
Сообщение # 225
caha2011
  Постов: 766   Друзья
Все нормально, у меня другая схема biggrin
Сообщение # 226
lk1012m
  Постов: 10   ОК
всем привет вот такая плата выходы Sp-1/Sp-1 динамик Sa-2/Sa-2 все металлы и цвет металлы
Файлы: 4021705.jpg (35.8 Kb)
Сообщение # 227
lk1012m
  Постов: 10   ОК
тумблер на 3 положения а выходов Sa 2 третий на минус
Файлы: 2928348.jpg (37.9 Kb)
Сообщение # 228
nikodim
  Постов: 115   Друзья
Ребята! Валенками не кидайтесь, только начал схему смотреть и пробую понять. На ютубе вижу что у ТРИО переключатель на морде на три положения: ВСЕ - ТЦ - ПЛЯЖ. На схеме вижу один вкл-выкл, называется "Откл. железо". Читаю тут на форуме - упоминается какой-то "Только цвет". Где такая схема с трехпозиционным? Поясните who is who?
И не понял зачем все МС торчат в панельках. Компараторы и звуковой генератор - там ведь вообще ничего не подбирается. А остальные подбирать на столе просто подав питание и отобрав те у которых минимальное напряжение на выходе. В самой плате потом ведь уже не нужно их снова передергивать? Или я что-то не так понял?
Сообщение # 229
apeks
  Постов: 2197   Друзья
nikodim,
чтоб быстрее подобрать "рабочую" из свеже купленых
переключателя два, то что вы видели на ютубе просто человек применил скорей всего трехпозиционник с подходящей группой переключения
нужно, почему упомянул выше мы уже давно не в мире "оригинал" а дядя Ляо часто любит удивлять
Сообщение # 230
nikodim
  Постов: 115   Друзья
Погоди.. не понял. Есть некоторое количество этих МС. На столе ОДНА панелька с подпаяным плюс и минус. Втыкаю МС, подаю питание, меряю выход, записываю. Так прогоняю все, затем лучшие впаиваю в плату. Отбираются как я понял те, у которых минимальное напряжение на выходе при нуле на входе. Если я уже отобраные впаял, то их уже менять не нужно будет? Панельки хороши для дома, а на улице ох сколько неприятностей может быть. Десяток корпусов, больше сотни непредсказуемых контактов (в китайских-же панельках). Разве нет?
