Металлоискатель Терминатор Трио
Сообщение # 211
whn
  Постов: 59   ОК
Цитата АртемВик ()
Подскажите пожалуйста, куда что можно попробовать подпаять?
Вижу что познания в электронике есть и осилите перестройку. Попробуйте так...найдите два одинаковых конденсатора плёночных на 100n.(маркировка обычно 104). Придётся купить мультиметр с функцией замера ёмкости конденсаторов.Потом запаяйте их дополнительно к имеющимся контурным RX и TX. Потом своим пробником через звуковуху и прогу (я правильно понял?) посмотрите частоту TX. Если устроит то ищите ТОФ по методикам с форума.Когда ТОФ найдёте то и шкала встанет на своё место. Примерно так)) Удачи!!!
Сообщение # 212
АртемВик
  Постов: 29   ОК
Цитата Alex1802 ()
скачиваем и читаем ,,курс молодого бойца ,, по терминатору
Прочитал, стало яснее, спасибо. Вот, похоже, та волшебная строчка: "В зависимости от того где мы будем добавлять или уменьшать ёмкость (на ТХ или на RX) фазовое “окно” в которое должна попасть наша шкала и будет сдвигаться в ту или иную сторону"
Благодарю за ответ. Частоту я так скидывал так аж вплоть до 4 кГц - не понимал как дальше быть и настроить дискрим. Сейчас почитал и, возможно, стало яснее, нужно пробовать. Про ТОФ нужно поискать.
Да, у меня только звуковуха+прога из приборов, за покупкой мультиметра ехать далеко, пока никак.
Познания такие: если разные проводки тыкать к разным контактам - может что-то получиться biggrin .
Я так когда-то сделал DD для китайца JJ Connect. Мотал разные и игрался с конденсаторами пока не заработало biggrin
Сообщение # 213
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Метод "тыка" он всегда есть и будет, но с эти методом надо осторожно пользоваться, а-то как сапёру - всего 1 ошибка....
(это я к слову)
Сообщение # 214
АртемВик
  Постов: 29   ОК
Да, понимаю, тот китаец именно так в итоге скончался.
Но со сделанной катушкой ходил пол-года до приобретения Трио cool
Добавлено (05.03.2019, 02:23)
Ничего у меня толкового не выходит со сменой частоты. Смог нормально настроить на 7,6 кГц, но никакого прироста глубины на крупные монеты это не дало. sad Прекратил мучить прибор, оставил родные 13.
Но то что небольшое увеличение ёмкости на RX здорово увеличивает чуйку, решил попробовать использовать, не пригодится ли как-нибудь.. где-нибудь.. на добивании biggrin Правда, это походу всего-лишь за счёт сдвига БГ (на феррит орет), но я вспомнил инструкцию к АКА Вектор, что-то вроде: вручную нащелкиваем +дофига БГ, катушку повыше, миримся с помехами от грунта и достаем более глубокие цели. Это работает, и пригождалось при прозвоне блиндажей.
Поставил кондер через тумблер под палец.
Получается по воздуху: ек.пятак - 54см, советский - 38, сов.копейка - 26 и уже средним тоном, всё ниже в железо. Против 30-ти на ек.пятак в нормальной работе.
Думается, из этого может выйти некий толк, если приемлемо поведет себя на грунте.
На днях пойду попробую.
Всем спасибо за помощь.
Сообщение # 215
lk1012m
  Постов: 10   ОК
привет всем подскажите список компонентов терминатора трио
Сообщение # 216
balamut
  Постов: 382   Друзья
Держи все нормально
Файлы: ___.doc (6.6 Kb)
Сообщение # 217
lk1012m
  Постов: 10   ОК
спасибо
Сообщение # 218
АртемВик
  Постов: 29   ОК
Всех приветствую.
Я тут выше по теме занимался ерундой со сменой частоты smile Продолжаю насиловать прибор.
Появился очень большой вопрос.
Без контурных кондеров сильно падает чуйка на крупняк, но на мелочь падает несильно - в отличии от регулировки R39.
В цифрах:
с кондерами на 13.1 КГц, если если чувст. скинуть до Ек.пятак 15см. - то 10коп рамочник 2-3см, чешуйка так же.
без кондеров, этот пятак 15см. - то 10коп тоже 15!, чешуйка 10!, средний кованный гвоздь 10.
Всё при вырезанном феррите и ВДИ на месте.
Это именно то изменение которое нужно для шурфа, и даже очень surprised Ибо, чтобы мой Терм нормально видел мелочь, приходится всегда быть на полной чуйке.
Пользую прогу на компе specan22 для замера частоты - без кондеров частоты нет, или перестает её видеть, но прибор работает и с такими обалденными характеристиками.
Есть только одно но, 15см. на Ек.пятак - это максимум. Хотелось бы иметь запас на чуть-чуть более.
Буду ставить кондёры через тумблер, для перкл. на это.
Подскажите пожалуйста, как это работает, как настраивать в этом направлении?
Сообщение # 219
caha2011
  Постов: 766   Друзья
Цитата АртемВик ()
регулировки R39
В трио он стоит в канале усиление R39
Может вы собираете Терминатор 3 ?
Сообщение # 220
АртемВик
  Постов: 29   ОК
У меня собранный не мною прибор. Просто не доволен характеристиками.
Я имел ввиду, регулировка чувства переменником R39 - вроде так по схеме. У меня точно Трио.
Сегодня протестил в грунте, на контурные кондеры поставил тумблер. Всё верно - при нормальной работе убавлением чуйки R39 он ещё видит два кованных гвоздя, а монету (от меди до никеля) между ними уже не достает по глубине. Но при отключении контур.кондеров - наоборот, гвозди уже не достаёт, а монету ещё цепляет. Мало только дальности в таком режиме, макс. 15 см. А ввиду малой чуйки даже грунт не нужно подстраивать (вообще, феррит вырезается), просто щёлк тумблер - и как пылесосом монеты из фундамента.
Вот и вопрос об этом возник.
Что я мог отключением кондеров в приборе подвинуть, что оно так влияет на чувствительность к цвет/черн металлам?
Ибо хочется настроить на чуть поболее глубины и испольвать это как режим поиска - на мусорном шурфе ему вообще цены не будет!
