Металлоискатель Терминатор Трио
Сообщение # 81
TIPTIK
  Постов: 60   ОК
ra0whn285, а пачему не залудил плату?
Сообщение # 82
ra0whn285
  Постов: 67   ОК
Лужение химическое.После растворителя и щетки с водой и мылом такой плачевный результат))
Добавлено (04.03.2018, 04:19)
И ещё горе...Вместо hef-ок у меня оказывается hcf-ки только 7 штук.Пришлось заглянуть на Ебей и прикупить десяток.А я то думал...А оно то оказалось))
Добавлено (04.03.2018, 09:11)
Сегодня практически закончил сборку платы.Ещё не установлены R7 R9 R39 и элементы разряда батареи.Тестером проверил на КЗ. Подал питание 9v. Напруги +6 и +4 присуствуют. Плата признаки жизни подаёт посредством звуков динамика.Жду почтой посылку с корпусом датчика.И там уже после намотки катушек займёмся сведением и дальнейшей настройкой.
И хотел спросить у знающих R7 и R9 критично отклонение от схемных 100 ком или нет и можно поиграться с номиналами.
Файлы: 0710121.jpg (399.7 Kb)
Сообщение # 83
TIPTIK
  Постов: 60   ОК
balamut, dom, У меня 4 провода ( на фото не сфокусировалось домалював ) значит на екран 5 провод не нужно?
Файлы: 7582845.jpg (238.4 Kb)
Сообщение # 84
ra0whn285
  Постов: 67   ОК
vitkoanton, На схеме С34 1500мкф-10 вольт поостерегитесь подавать 12 вольт...бабахнет громко.Поищите 16-вольтовый.
Сообщение # 85
TIPTIK
  Постов: 60   ОК
ra0whn285, у меня на пирате взорвалса почемуто+_+
Сообщение # 86
ra0whn285
  Постов: 67   ОК
TIPTIK, Какой именно?
Сообщение # 87
TIPTIK
  Постов: 60   ОК
ra0whn285, на 2200 мкф 16 вольт, хотя от 12 питал
Сообщение # 88
ra0whn285
  Постов: 67   ОК
TIPTIK, Значит он был уже пузатый...если Б/У. Или бракованный.У меня китайские дешевые 16-вольтовые при 15 взрываются.
Сообщение # 89
TIPTIK
  Постов: 60   ОК
ra0whn285, брал новенький
Добавлено (04.03.2018, 12:42)
ra0whn285, а как сколько у тебя проводов с катушки виходит на трио?
Сообщение # 90
ra0whn285
  Постов: 67   ОК
Какой катушки)) Я купил корпус для датчика и жду по почте посылку.С проводами ещё не заморачивался.Вариантов масса...вплоть до кабеля VGA со старого монитора.Можно самодельный сделать с применением термоусадки.
Добавлено (04.03.2018, 13:50)
TIPTIK, Покажи фото что уже сделал.Просто интересно))
