Металлоискатель Терминатор Трио
Сообщение # 71
vitkoanton
  Постов: 130   ОК
-vlad-, Спасибо большое! Пока вопросов нет. Буду обращаться по мере построения. Сейчас докупаю недостающие компоненты, плюс нужно купить СМД резисторы, на али нашел только по 300 штук минимальный заказ одного номинала.
Сообщение # 72
Kopcapyc
  Постов: 98   ОК
поспорю, что питание 9 вольт +\- 0.5 вольта
чтобы не было потом вопросов: почему при 12 вольтах греется bc517 или тихий звук...так на заметку
https://www.youtube.com/watch?v=iKLeR5hE_us
Сообщение # 73
-vlad-
  Постов: 569   U
Цитата vitkoanton ()
Может быть возможно отстроить по осциллографу который идет программой для компа?
Под Окнами7 ? нет стабильности, ......есть смысл перейти на Хрюшу?
Добавлено (17.01.2018, 16:57)
Ищите у себя косяк на плате, особенно серьёзно отнеситесь к конденсаторам, которые по фильтрам и плёнка вам в счастье(где то не помещалось на плате, вот и не допаяли???),может пробитые электролиты?Проводил опыт, ни чего не меняется со звуком....!!!
Сообщение # 74
vitkoanton
  Постов: 130   ОК
Кстати про 9 Вольт, на Т3 простом многие просто крону используют. Или тут в Трио есть моменты из за которых крона не подходит?
Добавлено (01.02.2018, 18:58)
Подскажите смд резисторы 5% нормально?
Сообщение # 75
balamut
  Постов: 382   Друзья
посмотрите на емкость кроны и на емкость 6 (шести ) батареек - вопрос что будет стабильнее и продолжительней ????
Сообщение # 76
ra0whn285
  Постов: 67   ОК
Сегодня начал набивать платку Трио. NCF-ки не рискнул без панелек.Все элементы помеченные на схеме звёздочкой решил размещать на запрессованных стойках.Думаю так легче подбор и наладка...и плата гарантированно не пострадает.
Файлы: 5663006.jpg (267.2 Kb)
Сообщение # 77
ra0whn285
  Постов: 67   ОК
Файлы: 7915821.jpg (286.2 Kb)
Сообщение # 78
TIPTIK
  Постов: 60   ОК
какой разьем на катушку брать?
Сообщение # 79
dom
  Постов: 854   Друзья
TIPTIK, Такой.
Файлы: 7174044.jpg (7.3 Kb)
Сообщение # 80
TIPTIK
  Постов: 60   ОК
dom, а 5 разем на что идет? Там вродь ток рх 2 разьема и тх 2?
