Металлоискатель Терминатор Трио
Сообщение # 51
Letalic
  Постов: 393   Друзья
Цитата Kolya ()
есть только HCF4069 , что скажете если воткну их будет ли работать с ними
если есть в наличии HCF4069 ставьте их на панельки, паралельно купите (закажите, выпишите, попросите привезти....) HEF4069. Пока будете изготавливать плату, распаивать деталюшки, штанга, питалово... датчик - так это вообще отдельная тема, в общем времени пройдет достаточно, вот и настраивайте с HCF4069. А как появятся HEF4069 установите их вместо HCF4069, возможно увеличится (в чем я сомневаюсь) чувствительность, это так сказать для самоуспокоения, что у вас так же как и у всех. Плацебо одним словом.
Сообщение # 52
Странник_
  Постов: 46   Друзья
Поставьте к561лн2 не хуже хефок и лучше сд и хцф. Мс не гпавное датчик решает всё. Разброс есть конечно в к 561нл2 но всё это не важно и всё работает . На сидишках собирал только знать нужно где их ставить. И561 подкоректировать относительно чуйки. Это как на Т-р ПРО куча страниц а только 1полезная а ахинеи море. Чуйку просто так не выдавиш из блока все нюансы в датчике.
Сообщение # 53
Kolya
  Постов: 70   ОК
Спасибо все за советы , буду пробовать на том что есть
Сообщение # 54
arian973
  Постов: 2   ОК
Добрый день, уважаемые!
Принял нелегкое решение и собрал терм трио.
Никак не могу победить генератор. Не получается у меня нормальный синус. Почему-то обрезаются верхушки и размах - 10в. Катушку мотал 30 витков в 2 провода диаметром 0,27. Соединил правильно. Питание в норме, детали генератора все проверил. Плату на сопли тоже. Подскажите пожалуйста, куда копнуть.
Осцилограммы: между коллекторами и на коллекторах относительно земли
Файлы: 5700967.jpg (152.2 Kb) · 8592504.jpg (150.6 Kb)
Сообщение # 55
Странник_
  Постов: 46   Друзья
arian973 А почему не поставить провод какой советуют? И зачем смотреть фазы? Нужно сбалансировать датчик и настроить точку неопределённости
Сообщение # 56
arian973
  Постов: 2   ОК
Странник_, Провод у меня есть только 0.5. И я потом намотаю из него tx. Но я хочу разобраться с формой сигнала с передатчика. Как я понял, на tx должен быть синус? Передатчик работает нормально?
Сообщение # 57
Странник_
  Постов: 46   Друзья
arian973ЗачемВам нужна форма сигнала?У Вас ос-ф наверное вертуальный с компа он нечего Вам точно не покажет.
Сообщение # 58
Кирилл
  Постов: 163   Друзья
Всем привет!
Такой вопрос: контурные конденсаторы(С1,С2) и конденсатор С5, керамические ставить?
Сообщение # 59
raptor5907
  Постов: 16   ОК
нет.пленочные.
Сообщение # 60
vandr
Добрый вечер.Подскажите,почему не двигаются фазы? Перебрал кучу конденсаторов,разные варианты,а толку 0.
