Металлоискатель Терминатор Трио
| | Сообщение # 61
vandr
Постов: 3
Добрый вечер.Подскажите,почему не двигаются фазы? Перебрал кучу конденсаторов,разные варианты,а толку 0.
| | Сообщение # 62
raptor5907
Постов: 16
а с чего вы сделали вывод,что они не двигаются?какие металлы видит прибор?феррит вырезается?
| | Сообщение # 63
vandr
Постов: 3
Смотрю по ослику,окно выставлено,ферит вырезается плохо. По воздуху озвучка правильная,а в земле смешаный.
| | Сообщение # 64
vitkoanton
Постов: 130
Всем привет! Я новенький тут, все темы прочитать физически не смогу, так как их несколько частей. Собираю Трио по версии a2111105. Есть некоторые вопросы по прибору. 1. Какие по схеме конденсаторы должны быть в СМД исполнении, и какие типы корпусов? 2. Где устанавливается тумблер "только золото"? 3. На плате в левом ни жнем углу не отмечены СМД компоненты, что это? 4. Какое питание лучше использовать? 4 пальчиковые батарейки? Всем заранее благодарен!
| | Сообщение # 65
-vlad-
Постов: 569
vitkoanton, Сложноватый для себя прибор выбрали для начала.
| | Сообщение # 66
caha2011
Постов: 766
Цитата vitkoanton (  ) 1. Какие по схеме конденсаторы должны быть в СМД исполнении Те которые прямоугольные с обозначением C
Цитата vitkoanton (  ) 2. Где устанавливается тумблер "только золото"? Смотрите схему терминатор3
| | Сообщение # 67
-vlad-
Постов: 569
vitkoanton, Без осцилографа... не справитесь. Начните с простого терминатора 3. Зачем вам разочарования ?
| | Сообщение # 68
vitkoanton
Постов: 130
-vlad-, Уже собирал, на МК, Трекер, да и в общем много чем занимался по электронике, но давно. Думаю справлюсь с вашей помощью) Вот с осциллографом проблема. Может быть возможно отстроить по осциллографу который идет программой для компа?
| | Сообщение # 69
-vlad-
Постов: 569
vitkoanton, Под МС8 это перемычка(означает ноль).Цитата vitkoanton (  ) На плате в левом ни жнем углу не отмечены СМД компоненты, что это? Это скорее всего, планировалось под дополнительные элементы фильтра, который можно ставить, а можно не ставить(пометил красным).Сама печать без дополнений разведена.
 Ну и вооружайтесь мультиметром и подбирайте ОЧЕНЬ ТОЧНО вот эти детали(тройняшки) в каналах усиления!!!До конца не соеденил детали, но ход мысли уловили?Добавлено (17.01.2018, 06:44) ---------------------------------------------
Цитата vitkoanton (  ) Какое питание лучше использовать? 4 пальчиковые батарейки? Всем заранее благодарен! Лучше акумулятор 12v.
| | Сообщение # 70
vitkoanton
Постов: 130
-vlad-, Спасибо большое! Пока вопросов нет. Буду обращаться по мере построения. Сейчас докупаю недостающие компоненты, плюс нужно купить СМД резисторы, на али нашел только по 300 штук минимальный заказ одного номинала.
