Металлоискатель Терминатор Трио
| Сообщение # 31
Странник_
Постов: 46
Letalic Всё понял спасибо.
| Сообщение # 32
Alex1802
Постов: 156
Странник_, когда в режиме ,,цвет,, отстроились от феррита , то переключаясь в режим ,,все Мет,, может идти уже низкий тон на него (на феррит) , и как раз r61 дает возможность подкорректировать этот момент , отодвигая низкий тон чуть в сторону , тем самым избежать регулировки БГ. На копе до этого не доходит, так как земля вырезается раньше чем феррит, но это при случае что грунт не сверх тяжёлый.
Добавлено (31.05.2017, 19:45) --------------------------------------------- Так же при настройке точки неопределенности, в режиме все металлы, можно этим резистором добиться больше ли меньше высокого или низкого тона. То есть свести на минимум преобладание тонов , в точке неопределенности феррита. Из того что я написал , выводить серединку, и будет хорошо.
| Сообщение # 33
Letalic
Постов: 393
Цитата Alex1802 ( ) То есть свести на минимум преобладание тонов а разве этого эффекта нельзя добиться подбором предкомпараторных инверторов-усилителей ? не помню кто, но мне кажется это ваши изыскания, разве они не помогут подружить тональности ???
| Сообщение # 34
djsanya123
Постов: 1072
А зачем их выравнивать , трио же не для металолома, на копе в режиме только цвет ходим А так то делителем на входе компаратора можно урегулировать какой тон надо первым, но это при условии что в предидущем каскаде на выходе микросхем одинаковое напряжение.
| Сообщение # 35
Letalic
Постов: 393
Цитата djsanya123 ( ) но это при условии что в предидущем каскаде на выходе микросхем одинаковое напряжение а вот и нет, там развязка по переменке стоит, и пофигу что по постояночке...
| Сообщение # 36
djsanya123
Постов: 1072
а опорное компаратора то постоянка
| Сообщение # 37
Alex1802
Постов: 156
Цитата Letalic ( ) а разве этого эффекта нельзя добиться подбором предкомпараторных инверторов-усилителей ? не помню кто, но мне кажется это ваши изыскания, разве они не помогут подружить тональности ???
Это совсем другое. Подбор предкомпараторных инверторов дает возможность выставить ,,правильную ,, последовательность тонов- сперва высокий потом низкий ; а резистор r61 дает возможность ( по простому говоря ) сделать точку неопределенности феррита четче, то есть максимально без примеси высокого или низкого тона . И смещать ее в режиме ,,все металлы,, относительно режима цвет , чтоб отстройка от феррита в режиме все металлы соответствовала отстройке в режиме цвет. Думаю так понятно изложил. Просто попробуйте сами его повертеть при настройке и сами поймёте что он делает.
| Сообщение # 38
Странник_
Постов: 46
Я думаю что р61 не нужен он точку неопределённости просто смещает влево или вправо и не сильно по отношению переменного резистора баланса грунта .Я выставлял его в среднее положение и крутил немного сдвигая эту точку. Можно 2 переменных резистора поставить на БГ как и на чуйку.р43 тоже думаю не нужен если с самого начала контурными и с5 настроить у кого какое мнение будет по этому?
Ну и за одно давайте р43 обсудим его работу тоже что то не допонемаю его действие. Что касается р61 я без него настраиваю точку неопределённости так идёт низкий тон затем небольшой хрипок высокого это и есть точка неопределённости и следует далее тишина на феррит.Далее если крутить высокий тон.Меня вначале темы сбило столку когда я впервые собирал трио что идёт на феррит два высоких тона потом точка неопределённости и затем 2 низких тона а на самом деле должен идти один низкий звук на феррит а не два.
| Сообщение # 39
Letalic
Постов: 393
Цитата Alex1802 ( ) то есть максимально без примеси высокого или низкого тона . а разве этого эффекта нельзя достичь подбором оконечных усилителей в сторону увеличения разброса по постоянке между ними ? Автор рекомендует (могу наврать) 2...4 мВ, но никто не запрещает увеличить это окно.
| Сообщение # 40
Alex1802
Постов: 156
Letalic, да конечно же никто не запрещает- пробуйте . Просто для меня этот резистор имеет значение при настройке точки НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ феррита, но это никак не касается предоконечных усилителей - это у вас должно быть уже выставлено еще до общей настройки в приемной части МД. Конечно, его можно и не ставить, просто потом некоторые пишут что собрали прибор- работает как-нибудь -- ну и ладно... Я просто делюсь тем к чему дошел , что понял , что пробовал - а кто и как это будет делать , это его дело. Он места много не занимает, но результат свой дает. А все маленькие , незаметные, почти, плюсовые результаты на выходе дают ощутимый плюс. Думаю на этом про r61 дискуссию можно закончить.
