Селекция металлов импульсным металодетектором
| | Сообщение # 51
Цитата Sam (  ) Вот это крутяк Для Пирата не годится,,в десять раз дороже будет сама катушка,очень понравилась из витой пары,наверное самый дешёвый вариант и работает на ура,хотя провод и биметалл
| | Сообщение # 52
Электродыч
Постов: 3755
Это статорные обмотки от вечных двигателей .
| | Сообщение # 53
Электродыч
Постов: 3755
p.s.начинаем тему превращать в балаган-придется наверное скоро закрывать,если ''зачинщики'' не появятся с новыми выкладками и практической схемой хотя бы аналоговой части.
| | Сообщение # 54
DIOGEN
Постов: 238
Цитата Электродыч (  ) закрывать,если ''зачинщики'' не появятся с новыми выкладками Ни кто ни с какими выкладками не появится, тем более новыми... Это уже сто раз начиналось. Зачинщики всегда появляются с найденными на просторах нета картинками, на которых гнутся некие кривые не понятно кем и где полученные. При этом сем всё ясно, физика процесса ясна,формулы известны. Всё очень очевидно и дискрим так возможен! И так возможен. И так возможен... А воз с места на дюйм не сдвигается... (Тираду ни кому на свой счёт не принимать!!!!!! Это абстрактное высказывание, дабы мы правде в глаза взглянули....) Трохи добавлю: на одну и ту же плату цепляем разные по конструктиву катушки - и характер спада уже отличается, как день от ночи...
| | Сообщение # 55
atoll07
Постов: 574
..ну вы парни жжете, от души посмеялся.. ..а насчет реального конструктива..?! ..жизнь покажет..
| | Сообщение # 56
Letalic
Постов: 393
писал не раз, напишу еще. Вижу два слабых звена. Первое, - емкость кабеля. Она достигает 120пФ при емкости корзинки в 25пФ. Второе, - глубокое насыщение предварительного усилителя. Кто нибудь исследовал слезы полезного сигнала ? Пишу еще для особо любопытных, - до токов Фуко нужно еще дорости, в том числе и мне. Так давайте делать все последовательно, без фанатизма. Я смотрю уже определили не только схемотехнику, но и какой ЖК экран установить, - вот этот полный маразм. Вот видение мое, - все протащить через персоналку, тут и медианный фильтр, и Фурье, и гиперболические арккотангенсы.... че хош в риал тайме.
Добавлено (17.11.2016, 22:17) --------------------------------------------- Уважаемый Электродыч, вот Вы писали про Whites TDI. Вы в руках его держали или как и я по ютьюбу смотрели ? Я так понял он для тяжелых грунтов но не для подводного поиска, так? Я фирменные аппараты в руках не держал, но попадись такой прибор в руки, - катушку сразу бы отнес на рентген. Еще бы осциллоскопом просканировал бы зондирующие импульсы. И это без вскрытия...
| | Сообщение # 58
Электродыч
Постов: 3755
| | Сообщение # 59
Letalic
Постов: 393
Цитата Электродыч (  ) взял от балансного-и никаких проблем Уважаемый Электродыч, опять же повторюсь, выскажу мнение, - экран катушки, кабеля это зло для импульсной селекции. А вот то что прибор TDI имеет явно двухкатушечную конструкцию (кольцевую, не DD), - факт. И вот прям смотрел видео, прям нутром чую, - как крутилки кутят, прям чувствую отголоски сюрфа, прям все далеко не ушло. Если бы чутка кто ниб помог грамотный, было бы чудо. Жаль что до моего препада ТЭРЦ Валентина Петровича Пуганова я уже не достучусь, начудили билиать политики стсаные.
| | Сообщение # 60
filin3303
Постов: 133
Цитата Letalic (  ) писал не раз, напишу еще. Вижу два слабых звена. Первое, - емкость кабеля. Она достигает 120пФ при емкости корзинки в 25пФ. Второе, - глубокое насыщение предварительного усилителя. Кто нибудь исследовал слезы полезного сигнала ? Пишу еще для особо любопытных, - до токов Фуко нужно еще дорости, в том числе и мне. Так давайте делать все последовательно, без фанатизма. Я смотрю уже определили не только схемотехнику, но и какой ЖК экран установить, - вот этот полный маразм. Вот видение мое, - все протащить через персоналку, тут и медианный фильтр, и Фурье, и гиперболические арккотангенсы.... че хош в риал тайме.
Кроме ёмкости кабеля есть ещё выходная ёмкость полевика тоже не =0. у IRF740 выходная ёмкость 0,3нФ при напряжении сток исток 400в
Заказал SiC транзистор SCT2H12NY у него 16пФ выходная емкость и напряжение сток исток 1700В
Что мешает стробировать усилитель, чтобы он не входил в насыщение. Например электронным ключём замыкать инверсный вход и выход ОУ. ?
Что на мода ставить встречно паралельные кремневые диоды на землю на входе?
Есть ли кабели с меньшей ёмкостью? кинте ссылку на справочник по кабелям.
