Селекция металлов импульсным металодетектором
| | Сообщение # 11
filin3303
Постов: 133
В случае DD зона поиска пересечение тороидов. Это пространственная селекция. Для этого существует PINPOINTER.
Когда речь заходит о двойных, тройных... катушках перед глазами встаёт такая картина...
это оффтоп. Давай лучше по теме. ---------------------------------------------
Цитата atoll07 (  ) .а картинка А вставленная не правильная -ток в катушке нарастает линейно картинка A правильная ток нарастает экспоненциально, до величины Iмах=U/R. просто его отключают раньше.
| | Сообщение # 12
Letalic
Постов: 393
Цитата filin3303 (  ) двойной импульс нужен только для того чтобы уйти от проблем с балансировкой операциониика. не верно, балансировка операционника осуществляется крутилкой R9.
Цитата filin3303 (  ) двойной импульс нужен нужен, еще как нужен но только для подавления шума.
Цитата filin3303 (  ) Если переходить на АЦП, то там совсем другая идеология идеология та же самая, вот только ADC'шник нужен мгагерцовый, следовательно МК, если PIC то 18-й серии с тактированием 40МГц.
Цитата atoll07 (  ) ток в катушке нарастает линейно прописная истина ! Если у вас по другому, - значит это не катушка а шляпа.
Цитата filin3303 (  ) до величины Iмах=U/R справедливо если питаете от автомобильного аккумулятора, вместо мосфета у вас стоит тумблер с серебрянными контактами, а провода из бескислородной меди.
Цитата filin3303 (  ) теперь различие металлов на осцилограме вот здесь FIG.8 - самый полезный рисунок для поиска дискриминации в PI приборах, от него и отталкиваемся.Добавлено (08.11.2016, 08:35) ---------------------------------------------
Цитата filin3303 (  ) немецкий микро импульсник микро вы на фото смотрели, размеры прикинули ? Все как в России, нанотехнологии, - это все что сделано ключом менее чем на 10  Добавлено (08.11.2016, 08:49) --------------------------------------------- filin3303, скачал tiny.pdf, правильно ??? Вы схему разглядывали ? Теперь откройте схему HammerHead и SurfMaster, и найдите в этих 3х схемах принципиальные отличия... их нет, они сделаны по одному патенту но с разным подходом к элементной базе, включением мосфета, получения двуполярного питания, стробирования. Возможно подогнаны тайминги под свою идеологию, не более, но и это не принципиально.
Цитата filin3303 (  ) идеология у немца. немецкий микро импульсник ничего новаторского этот ганс не придумал, ну вааще ничего. Прям по узлам прошелся, - плакать хочется. Хоть лада, хоть гранта, хоть веста, хоть датсун - один фиг жигули-жигулями.
| | Сообщение # 13
filin3303
Постов: 133
Letalic ток через катушку можно найти по формуле U=L(dI/dt) где U напряжение на концах катушки L индуктивность.
При росте тока через катушку напряжение на ней снижается (т.к. источник и ключ, да и сама катушка не идеальны) и стремится к I=U/R где R сумма сопротивлений ключа, катушки, внутреннего сопротивления источника тока... происходит это по экспоненциальному закону с постоянной времени L/R
при размыкании ключа ток продолжает протекать, но уже через нагрузку - сердечник - короткозамкнутый виток, коим является предмет, который детектирует металлоискатель. И в этом короткозамкнутом витке ток также начинает спадать по экспоненте, только на этот раз сопротивление зависит от проводимости металла, что мы и видим на рисунке 8. Чем выше проводимость у металла тем медленнее спад. Начальный участок экспоненты ошибочно принимают за линию.
Без понимания физических процессов не возможно создать уникальный прибор, а получатся очередные как вы выразились жигули, только с литыми дисками, светодиодными лентами и прочей бижутерией.
| | Сообщение # 14
Letalic
Постов: 393
Цитата filin3303 (  ) происходит это по экспоненциальному закону с постоянной времени L/R вот тут с вами не поспоришь. Активное сопротивление катушки, исток-стока полевика, внутреннего сопротивления источника питания, опять же провода делают нарастание тока экспоненциальным (это мы еще не говорили про паразитные емкости всех этих приблуд). И если вы видите нарастание тока ближе к экспоненте, - сделано плохо, больше похоже на линию, - хорошо.
| | Сообщение # 15
Letalic
Постов: 393
вот что происходит с током в моем случае...
| | Сообщение # 16
filin3303
Постов: 133
Letalic каким прибором измеряешь ток?Добавлено (08.11.2016, 13:27) --------------------------------------------- резистором 1 ом, токовым кольцом, датчиком холла?
| | Сообщение # 17
Letalic
Постов: 393
Цитата filin3303 (  ) каким прибором измеряешь ток по простому, 1 Ом. Данные передавал в микроконтроллер, а осциллографом контролировал ни где ли я в программе не напортачил. filin3303, прошу прощения, осциллограмма из Сообщения # 15 снималась когда 'пусковая' емкость так же была включена в цепь 'накачки' катушки, это видно по той причине что ток не упал в ноль, т.к. теперь его подхватила емкость.
| | Сообщение # 19
filin3303
Постов: 133
увеличь длительность в 10 раз и увидишь экспоненту.
Не суть. Подумай лучше как годограф для импульсника реализовать. Это сердце нового металлодетектора.
Демфирующий резистор можно использовать как делитель напряжения для первого АЦП.
По тому что току не дают успокоится выйти на I=U/R, магнитное поле катушки хуже пропитывает металлические объекты. По этой причине на рис.8 у серебра отклик ниже по амплитуде, но хвост длиннее.
| | Сообщение # 20
Letalic
Постов: 393
Уважаемый filin3303, с ваше подачи была открыта актуальная тема, но пока Вы не спуститесь с небес на землю, я умываю руки.
