Селекция металлов импульсным металодетектором
| Сообщение # 121
filin3303
Постов: 133
Привет форумчане,читатели данной темы, приехал со своей ребятнёй из деревни, огород, стройка, речка... всё лето там провёл!
Извиняюсь за долгое отсутствие,сейчас мы в Москве. Возвращаюсь в творческим свершениям, надеюсь результатом будут не только горы сгоревших радиоэлементов на десятки тыс.Добавлено (14.10.2018, 02:41) --------------------------------------------- так и не научился програмировать STM контроллеры, купил ARDUINO DUE на этом камне, попробую как http://acdc.foxylab.com/node/47 сделать ему удалось подключить матричный индикатор.
Может кто его знает Добавлено (14.10.2018, 03:56) ---------------------------------------------
http://acdc.foxylab.com/sites/default/files/ADC_tgts_curves_1.png
буду учить Arduino и Atmel Studio 7
http://www.elecrom.com/program-arduino-due-atmel-studio/
| Сообщение # 122
sparkingsparking
Постов: 671
Это для батанов ардуино детектор, к тому же слова автора : "Особенности дискриминации в таком детекторе: возможна только для мишеней не менее 10 см в диаметре " Накой такой дискриминатор?!
Все проще без задротовских скетчей, уже сделано и работает. При этом цель любого диаметра самая мелкая - цветная звенит как цветная, железо - уходит в чернину.
| Сообщение # 123
sparkingsparking
Постов: 671
Не факт. Все зависит от параметров катушки, с которыми еще мне поиграть надо будет.
| Сообщение # 124
sparkingsparking
Постов: 671
У эдди нет исходников, уже спрашивал. Провод обычный ПЭВ2
| Сообщение # 125
Boltyara
Постов: 1212
Цитата sparkingsparking (  ) цветная звенит как цветная, железо - уходит в чернину. Всё это иллюзия. фокус с игрушкой не имеющей ничего общего с реальным поиском. Для реализации нужно проанализировать сигнал от цели на прямом ходу, а не обратном, как в классике PI (анализ хвоста). Вопрос решается применением датчика IB.Про влияние диамагнетиков и ферромагнетиков на поле кактушки знают все. Одни ослабляют, другие его увеличивают. Сигнал с приёмного уся либо туды, либо сюды ("+" либо "-",). А что делать с платиной, оловом, магнием и алюминием (парамагнетики)? Они же цветняк, но воздействуют на поле катушки как ферромагнетик, в смысле усиливают поле катушки. Они попадут в чернину. В данном виде прибор (сделан из Питона) обнаруживает только цветняк, можно сделать только чермет (если по другому коммутировать компаратор) А желательно видеть всё, с соответствующей звуковой и/или визуальной индикацией. Это решаемо. Придётся строить другую аналоговую схему, более громоздкую. Можно решить на МК- проще и компактнее. Вывод параметров на ЖК если необходимо. Например: ширина импульса накачки(регулируемая), напряжение питания, порог срабатывания в цвет/не цвет для вырезки грунта (регулируемый), ну и шкала отклика в обе стороны(цвет*чермет). И всё это легко напишет ленивый студент "ботан-ардуинщик" за день, скомплимирует скетч в .HEX файл, который скормит тут. И все будут довольны... Атмеги8 хватит. Только вот засада: в таких гибридах (PI+IB) индикация "цветности" цели зависит от направления проводки датчика над целью- слева направо или наоборот. Если "шлёпать" по центру, как на видео, то цвет будет цветом, а чернь- чернью. Кто занимался Фишеровским Шансом (не Шанс Andy_F), тот знает. sparkingsparking, прошу принять как здоровое обсуждение рабочего момента, но не злой коммент.
| Сообщение # 127
Boltyara
Постов: 1212
sparkingsparking, а алюминий? Кроме пробок есть много интересного! В аналоге можно прикрутить два комаратора, включенных зеркально, затем индикация. Проц от Питона в сторону, ген на 555-й.
| Сообщение # 128
sparkingsparking
Постов: 671
Алюминий он в цветной сразу отправляет, не снимал тест с радиатором от транзистора.
Сейчас сезон затих , немного продолжу работы над селективным питоном.
| Сообщение # 130
Boltyara
Постов: 1212
Цитата sparkingsparking (  ) Повторю- цель максимальная простота. Если совсем просто, то: МК убрать, прикрутить генератор передатчика. После компаратора гун. ДД датчик естественно. Настроить прибор так, что бы был слышен слабый пороговый тон (компаратор сработал). При поднесении к цвету гудит сильнее, если чернуха- затыкается (компаратор закрыт). Что делать с реакцией на грунт не известно.  Добавлено (15.10.2018, 01:48) --------------------------------------------- Такая озвучка целей реализована в 705-й тёрке с включённой маской дискриминации железа в режиме "Гео".
