Селекция металлов импульсным металодетектором
| Сообщение # 111
filin3303
Постов: 133
Электродыч, Разгонять ЖК не нужно. Да сигнал с катушки нужно оцифровывать с высокой скоростью, с высокой разрядностью, но этот сигнал будет записаться в память контроллера обрабатываться, для выведения на экспоненциальные шкалы. т.е. уплотнятся. а выводить можно с меньшей скоростью , например проводя статистическую обработку массива, в самом простом варианте просто усредняя значения. Чтобы подогнать скорости ввода с шустрого AЦП и отображения на медленный ЖК .
Toros, нет мне нужна программа, которая создаёт компилирует код, то есть из текста на C++ делает бинарный код - прошивку. Ну и та которая прошивает тоже не помишает, но обычно первая делает то и то сразу.
| Сообщение # 112
Letalic
Постов: 393
Цитата filin3303 ( ) мне нужна программа, которая создаёт компилирует код, то есть из текста на C++ делает бинарный код - прошивку filin3303, как будто бы про кококс и кейл ничего не слышали ?
| Сообщение # 113
filin3303
Постов: 133
Letalic, пол жизни с AVR работал по этому могли бы пойти на встречу, потому как нашёл готовый осцилограф на STM32F103, исходник базовой прошивки, на Си. теперь нужно теперь пробывать, вспоминаль высшую математику, менять код и смотреть что на экране будет меняться. как то так.
Ты что уже сделал это годограф, а теперь ревнуешь что кто то другой сделает лучше?
| Сообщение # 114
Letalic
Постов: 393
Цитата filin3303 ( ) робывать, вспоминаль высшую математику, менять код и смотреть что на экране будет меняться как по мне - так нужно сначала посмотреть марку дисплея а затем к нему искать библиотеки и прикручивать их к STM32F103. У вас другой подход, поделитесь. Все по чесноку, без сарказма.Добавлено (15.02.2017, 15:22) ---------------------------------------------
Цитата filin3303 ( ) а теперь ревнуешь что кто то другой сделает лучше фиг там, только комплектацию нащупал.
| Сообщение # 115
apeks
Постов: 2197
Letalic, filin3303, чуствую организовывается новый осцилограф из дешевого китайского набора полистайте форум по АРМ на радиокоте,много интересного полезного
| Сообщение # 116
Toros
Постов: 33
| Сообщение # 117
filin3303
Постов: 133
Toros, уставил ARM Compiler 6.6
открылся только help
ARM Compiler 6.6 был протестирован на следующих поддерживаемых платформах:
Windows Server 2012, 64-разрядная версия. Windows 7 Enterprise SP1. Windows 7 Professional SP1. Windows, 8.1, 64-разрядная версия. Windows 10, 64-разрядная версия.
у меня на ноут буке с портами стоит WINDOWS XP !!!
на ноутбуке с Windows 10 только USB
Под XP есть компилятор?.
Добавлено (16.02.2017, 07:50) --------------------------------------------- Letalic, в своей работе, а разработал много чего, прежде чем начинать поиск, всего ищу направление где копать, если копать там где всё давно перекопано не чего нового не найдёшь, просто потратишь время.
В общем нужно делать то, что ни кто до тебя не делал.
2. Есть проблемы и характеристики первостепенные и второстепенные. Если к примеру, нужно создать быстрый болид, то первостепенные вопросы это двигатель, подвеска, тормоза, обтекаемость корпуса... второстепенные эргономика руля и кресла, приятный цвет...
В данной конкретной задаче, главное приёмо передатчик. от его храрактеристик будет зависит увидит что то металодетектор или получится более дорогая версия копеечного пирата.
Так вот Осциллограф, а тем более индикатор это не более чем стильный руль приборная панель с кучей индикаторов, или удобное сидение. Если постоянно пользуешься это возможно важно, если нужно выиграть гонку, то в принциве по барабану, можно ездить, без приборной панели вообще.
Так и с Цитата Letalic ( ) ...так нужно сначала посмотреть марку дисплея а затем... Дисплей это как эргономика, на конечный результат влияет но не так критично. Ищут люди металл и без дисплея...
Дорогу осилит идущий. Нужно пробывать, а чтобы смотреть что критично что нет, а чтобы побывать нужно для начала выбирать самый простой и дешёвый вариант, а мотом если понадобится поставлю ПЛИС циклон-2 на гигагерц и в качестве индикатора плазму в пол стены, если будет необходимость, но пока в этом не вижу смысла.
| Сообщение # 118
Toros
Постов: 33
Привет Филин, Вы, кажется, взяли последнюю версию. Но есть и более старые версии программы которые могли бы работать с XP. Например, это: http://www2.keil.com/mdk5/compiler/5/ или более старые версии.
| Сообщение # 119
filin3303
Постов: 133
Toros, привет. дай прямую ссылку на архив с setup.exe.Добавлено (16.02.2017, 09:02) --------------------------------------------- из-за простуды что то голова не соображает.
| Сообщение # 120
Toros
Постов: 33
