Селекция металлов импульсным металодетектором
Сообщение # 111
filin3303
  Постов: 133   ОК
Электродыч, Разгонять ЖК не нужно. Да сигнал с катушки нужно оцифровывать с высокой скоростью, с высокой разрядностью, но этот сигнал будет записаться в память контроллера обрабатываться, для выведения на экспоненциальные шкалы. т.е. уплотнятся. а выводить можно с меньшей скоростью , например проводя статистическую обработку массива, в самом простом варианте просто усредняя значения. Чтобы подогнать скорости ввода с шустрого AЦП и отображения на медленный ЖК .
Toros, нет мне нужна программа, которая создаёт компилирует код, то есть из текста на C++ делает бинарный код - прошивку. Ну и та которая прошивает тоже не помишает, но обычно первая делает то и то сразу.
Сообщение # 112
Letalic
  Постов: 393   Друзья
filin3303, как будто бы про кококс и кейл ничего не слышали ?
Сообщение # 113
filin3303
  Постов: 133   ОК
Letalic, пол жизни с AVR работал по этому могли бы пойти на встречу, потому как нашёл готовый осцилограф на STM32F103, исходник базовой прошивки, на Си. теперь нужно теперь пробывать, вспоминаль высшую математику, менять код и смотреть что на экране будет меняться. как то так.
Ты что уже сделал это годограф, а теперь ревнуешь что кто то другой сделает лучше?
Сообщение # 114
Letalic
  Постов: 393   Друзья
как по мне - так нужно сначала посмотреть марку дисплея а затем к нему искать библиотеки и прикручивать их к STM32F103. У вас другой подход, поделитесь. Все по чесноку, без сарказма.
Добавлено (15.02.2017, 15:22)
фиг там, только комплектацию нащупал.
Сообщение # 115
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Letalic, filin3303,
чуствую организовывается новый осцилограф из дешевого китайского набора
полистайте форум по АРМ на радиокоте,много интересного полезного
Сообщение # 116
Toros
  Постов: 33   ОК
Filin, посмотрите здесь:
https://developer.arm.com/product....wnloads
Сообщение # 117
filin3303
  Постов: 133   ОК
Toros, уставил ARM Compiler 6.6
открылся только help
ARM Compiler 6.6 был протестирован на следующих поддерживаемых платформах:
Windows Server 2012, 64-разрядная версия.
Windows 7 Enterprise SP1.
Windows 7 Professional SP1.
Windows, 8.1, 64-разрядная версия.
Windows 10, 64-разрядная версия.
у меня на ноут буке с портами стоит WINDOWS XP !!!
на ноутбуке с Windows 10 только USB
Под XP есть компилятор?.
Добавлено (16.02.2017, 07:50)
Letalic, в своей работе, а разработал много чего, прежде чем начинать поиск, всего ищу направление где копать, если копать там где всё давно перекопано не чего нового не найдёшь, просто потратишь время.
В общем нужно делать то, что ни кто до тебя не делал.
2. Есть проблемы и характеристики первостепенные и второстепенные. Если к примеру, нужно создать быстрый болид, то первостепенные вопросы это двигатель, подвеска, тормоза, обтекаемость корпуса... второстепенные эргономика руля и кресла, приятный цвет...
В данной конкретной задаче, главное приёмо передатчик. от его храрактеристик будет зависит увидит что то металодетектор или получится более дорогая версия копеечного пирата.
Так вот Осциллограф, а тем более индикатор это не более чем стильный руль приборная панель с кучей индикаторов, или удобное сидение. Если постоянно пользуешься это возможно важно, если нужно выиграть гонку, то в принциве по барабану, можно ездить, без приборной панели вообще.
Так и с
Цитата Letalic ()
...так нужно сначала посмотреть марку дисплея а затем...
Дисплей это как эргономика, на конечный результат влияет но не так критично. Ищут люди металл и без дисплея...
Дорогу осилит идущий. Нужно пробывать, а чтобы смотреть что критично что нет, а чтобы побывать нужно для начала выбирать самый простой и дешёвый вариант, а мотом если понадобится поставлю ПЛИС циклон-2 на гигагерц и в качестве индикатора плазму в пол стены, если будет необходимость, но пока в этом не вижу смысла.
Сообщение # 118
Toros
  Постов: 33   ОК
Привет Филин,
Вы, кажется, взяли последнюю версию. Но есть и более старые версии программы которые могли бы работать с XP. Например, это:
http://www2.keil.com/mdk5/compiler/5/
или более старые версии.
Сообщение # 119
filin3303
  Постов: 133   ОК
Toros, привет. дай прямую ссылку на архив с setup.exe.
Добавлено (16.02.2017, 09:02)
из-за простуды что то голова не соображает.
Сообщение # 120
Toros
  Постов: 33   ОК
Сделал регистрацию на Келли. Оттуда я получил ссылку, чтобы загрузить компилятор ver5. Я не знаю, только для меня ли это ссылка или программа может быть загружена с другого компьютера.
http://www.keil.com/fid....523.exe
На radiokot рекламировали другой компилятор, который можно скачать отсюда:
https://www.segger.com/downloads/embeddedstudio
Добавлено (16.02.2017, 12:31)
Другой компилятор Free&
https://www.embitz.org/
