Селекция металлов импульсным металодетектором
| Сообщение # 81
DIOGEN
Постов: 238
Цитата Letalic ( ) то есть Вы до сих пор ходите на переговорный пункт что бы отстоять очередь, пихать в автомат жетоны, Вы оооооочень сильно путаете физические принципы (фундаментальную науку) и сферу прикладного применения фундаментальных знаний. В айфоне и в мобиле Попова информация передаётся теми же самыми носителями заряда, бегущими по проводникам. И катушка в динамике отклоняется точно так же, как якорь в поповском реле, за счёт того же самого. Когда в Вашей мобилке мембрана будет отклоняться, к примеру, ударяющими по ней фотонами, а связь будет осуществляться через поток нейтрино - тогда, будем иметь новые принципы. И вот, где вы ааабсолютно правы: Цитата Letalic ( ) или ученым все таки удалось увеличить скорость света, или еще что ? . Нет не удалось ни чего изменить. Физические принципы те же самые, и это то, о чём я и говорю!
| Сообщение # 82
apeks
Постов: 2197
Letalic, Цитата Letalic ( ) или ученым все таки удалось увеличить скорость света удалось зафиксировать,только чтоб ее использовать мы сами и окружающий мир должны существовать на других скоростях хотя все реализуемо и есть возможность попробовать во время данное перед "страшным судом" боюсь правда в тот момент будет не до "селекции импульсным металоискателем" потому что понятие "время" и "вещество" будет неприменимо к ситуации Добавлено (22.11.2016, 19:59) --------------------------------------------- "лозоходство" думаю более продвинуто в селекции,тож на импульсах
| Сообщение # 83
atoll07
Постов: 574
..жалко, что "заглохла" интересная тема.. с интересом наблюдал.. любят на форуме загадить офтопом все что угодно..
| Сообщение # 84
filin3303
Постов: 133
atoll07, тема не заглохла, просто некоторые не только на кнопки по форумам нажимают... а ещё и паяльником в такутную плату тыкают...
| Сообщение # 85
atoll07
Постов: 574
..то что не заглохла это уже радует.. ..позвольте поинтересоваться, что-же вы там вЦитатаfilin3303 ( ) такутную плату вытыкали.. ..типа проверяете "в живую в железе" оригинальные идеи.. селекции МД PI..
| Сообщение # 86
Постов: 2255
Цитата filin3303 ( ) а ещё и паяльником в такутную плату тыкают... А некоторые уже давно потыкали паяльником, и зная что чуда не произойдёт смотрят на других как они тыкают,
| Сообщение # 87
цвеле
Постов: 2
| Сообщение # 88
Электродыч
Постов: 3755
цвеле, перед и после ссылок не ставьте знаков препинания-иначе они становятся нерабочими.
| Сообщение # 89
melan
Постов: 999
Цитата цвеле ( ) Привет всем, вот пример, как поляки решают проблему селекције с пульсньим металодетектером Посмотрел и ничего не понял. Объясните своими словами что и как.
| Сообщение # 90
atoll07
Постов: 574
Цитата melan ( ) Посмотрел и ничего не понял. Объясните своими словами что и как. ..ну понять-то не сложно.. за не имением контроллера, на инверторах и дифференцирующих цепочках из задающего импульса накачки формируют два импульса с определенным временным сдвигом между собой.. эти два импульса подают на адресные входы двухканального мультиплексора, который "вырезает" из принятого приемником сигнала участки и подает на интегрирующие цепи, где происходит интегрирование.. далее через буферные повторители сигналы вычитаются на суммирующем интеграторе и усиливаются инвертирующим усилителем.. ..что из этого получается судить АВТАРУ и повторившим схему...
Добавлено (04.02.2017, 01:32) --------------------------------------------- ..используя буферные повторители АВТАР забыл про цепи разрядки конденсаторов интеграторов.. напрашиваются стробируемые ключи параллельно конденсаторам..
